Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155
Тема: Kenwood TK-2107
    Аватар для UR5TDQ
    Украина г.Хмельницкий
    86
    UR5TDQ
    новый KENWOOD TK-2107 - есть вопросы
    Вобщем купил 2107 для личных нужд.
    Узнал что они есть двух вариантов:
    1. 136~150 МГц (K2,M2)
    2. 150~174 МГц (K,M)
    У меня М.
    Такой вопрос: если он М а не М2 или К2 то на 144МГц его не прошить ? А то хотелось ТРХ в канал нашего репитера загнать.
    Еще вопросы:
    - как выставляется уровень шумодава ?
    - почему на трех последних каналах (14,15,16) ТРХ пищит ?
    73!, Константин, http://vk.com/id20747864
    Re: Купил новый KENWOOD TK-2107 - есть вопросы.
    Пищит на непрошитых каналах.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.02.2016 в 06:17. Причина: оверквотинг
    Еще вопросы:
    А куда он денется! Может немного подстроить нужно будет, хотя практически всегда на 145 всё в норме.
    Шумодав ставится через софт (софт под DOS и нужен старый комп, хотя нужно пробовать, может и на новом заработать).
    Пищит потому, что ничего не зашито или зашито не то что нужно.
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
  4. #14
    Мощность Kenwood TK-2107
    Возможно ли аппаратно увеличить мощность радиостанции Kenwood TK-2107, скажем, до 7-10 Ватт?(борьба за метры...)
  5. #15
    Нет.Максимум на середине диапазона-5,5 Ватт.При свежей АКБ.
  6. #16
    Re: Мощность Kenwood TK-2107
    Просто и недорого это не сделать.
  7. #17
    Антенну эффективней,и не надо мощность качать,в автомобиле использовал внешнюю антенну,через переходник с кабелем,антенна четвертушка,дальност ь увеличилась и приём чище.
    Да,ещё в 2107 по умолчанию порог шумодава завышенный,понижайте экспериментально,дал ьность связи заметно возрастёт.
    Виктор
  8. #18
    А понизить в китайских до 2вт, как проще? Програмно не катит!
  9. #19
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    У меня старая (не китайская) модификация TK-2107. При питании от 12В источника выходная мощность на нагрузке 50 Ом составила 8 Вт, но заметно греется...
  10. #20
    12В-вТК2107? Рискуете,Veka, питание должно быть не более 8Вольт,спалите стабилизатор и ключ питания,мало не покажется.
    Виктор
