Мого быть. Наверное замена антенны сразу же помогла бы.Сообщение от ru9tr
Она вообще есть в природе как таковая ?
Есть разные типы (я насчитал 3)
Зависит от цвета точки.
Не помню,какая что обозначает,но где-то здесь я не раз это встречал..
Можно попробывать.
Но сами понимаете,что у этого изделия не могут быть ровные и хорошие параметры на таком диапазоне частот.
Ага понятно - у меня с красной точкойСообщение от slonik-06
Вот нашел:
Kenwood KRA-14 M/M2/M3
Спиральная VHF антенна 146-162/162-174/141-151 для TK-2107/260G/270G
Kenwood KRA-16 M/M2/M3
Укороченная VHF антенна 146-162/162-174/141-151 для TK-2107/260G/270G
Kenwood KRA-22
Укороченная антенна VHF (146-162; 162-174; 136-150) стандартные антенны. Маркировка: красная точка - (146-162),оранжевая - (162-174), коричневая - (136-150).
Kenwood KRA-26
Штырьевая стандартная антенна VHF (146-162; 162-174; 136-150) стандартные антенны. Маркировка: красная точка - (146-162),оранжевая - (162-174), коричневая - (136-150).
Так что , наверное, не в антенне дело, а в фильтрах выходного каскада, в л.с. без приборов не понять.
Вскрыл станцию - китаец(Сингапур), проц - Holtek HT46R23, а TX drive и TX final транзисторы какие-то SDE21T7A. Что за звери такие?
Ничего не нашел на них. Где взять схему на станцию? Оригинал sch_tk-2107.djvu и близко не подходит: половины регулировочных резисторов нет, элементная база совсем другая...
Я о том и говорю!
В журнале "Радиохобби " №3.2000г .стр.42
есть описание этих изделий,но скорее всего оригинальных......
...при программировании станций диапазона 150-174 МГц на 136-150 МГц,получаются следующие данные:
МГц Мощность(Вт) Чувствит(мкВ)
136 4.1 1.6
140 4.5 1.0
145 4.7 0.5
148 4.9 0.25
149 5.0 0.25
Но в дешевых Китайских изделиях все может оказаться не так.
Надо заняться измерением.Пока некогда самому,да ине очень надо,хотя интересно.Не очень надо-перестроир на середину диапазона,и проблем с дальностью нет.Однотипные,свеже заряженные работают на дальности не менее 5 км по пересеченной местности,естественн о с програмно оптимизированными параметрами.
Mожет кто обратил внимание, ТК - 2107 китайцы бывают двух типов1 и 2 - они имеют разные границы диапазона, при покупке это надо знать.
Есть такое.
И НЕ китайские тоже, как ни странно!Сообщение от mvg
Вся проф станции имеют диаппазоны.
Как правильно вскрыть чтоб ничего не сломать ?
Снял акмулятор, открутил внизу два винта. Дальше как ? Шасси очень плотно сидит в корпусе.
Последний раз редактировалось RU9CA; 11.02.2016 в 06:20. Причина: оверквотинг
