veso74, Спасибо за участие. Только сейчас программатора PICkit 3 уже нет. Остался только pic K150, но он то же не прошивает, хотя пишет что всё прошил успешно. В этом pic K150 можно что то сделать?
Не работал с K150 PIC Programmer. Защита от чтения PIC отключена? Попробуйте писать, а затем прочитать PIC и поделиться скриншотом.
Насколько можно "разгонять" (overclocking) PIC?
Пока мне не приходилось делать, устанавливал режим МК только по документации. А режим интересен.
На рабочем столе PIC16F628A, с кварц 25 MHz работает нормально (здесь просто нет кварц с более высокой частоты).
Как первая оценка - насколько высокие частоты удавалось ими измерять в частотомерах по сравнению с даташитовскими ограничениями? Раза в полтора, если чего не путаю? Где-то 25-30% обычно для разных полупроводников получается с большой вероятностью, помню мигалку светодиодом на Z80 гонял с внешним генератором, чуть не вдвое по частоте выдерживал такое издевательство, но это примитивный тест . Попробуйте мигалку с внешним тактом, затрат немного
Всем привет. Стрелочный индикатор на PIC-контроллере с OLED-дисплеем(ssd1306). В архиве гербер-файлы и hex-файлы(варианты с большими и маленькими цифрами).
Результаты моего быстрого теста для макс. оп. частота:
Поскольку комплекта кварца здесь нет, я подключил к ... Si5351A (генератор стоит на раб. место, serial ввод выходной частоты).
PIC16F628A, с программой для аппаратного PWM. (ШИМ рассчитыван для выходной частоты, для другой опорной частоты, выход просто масштабируется).
Результаты меня приятно удивили (при Fclkin_max в документации: 20 MHz). Правда, и ток Idd поднимается, нормально все. Делюсь результатами.
(Электронные компоненты с параметрами, отличными от тех, что указаны в документации особо не использую, но для некоторых случаев это интересно.)
Да, выше по частоте (напр. 84 MHz) не-OK.
Последний раз редактировалось veso74; 02.05.2023 в 17:08.
Всем привет. Исправил прошивку стрелочного измерителя на PIC-контроллере. Теперь при программировании можно самостоятельно исправить картинку измеряемого параметра (вольт, ампер, температура и т.д.), доступно поле 16x16 точек. Можно выбрать положение запятой и чувствительность отклонения стрелки - 1 вольт или 2 вольта (полное отклонение). Прошивка и пояснения на картинке во вложении. https://www.youtube.com/watch?v=1d0p21LHppA
Спасибо от rw6hkf
Всем привет. Вариант стрелки на предыдущей плате, но с другим индикатором. Используется GC9A01- 240х240 точек. Положение запятой и чувствительность отклонения стрелки можно регулировать как и в предыдущем варианте. Дополнительно можно назначать свои цвета для компонентов нарисованного измерителя, можно выводить свою дополнительную надпись или рисунок и название измеряемого параметра. Прошивка и пояснения на картинке во вложении. https://www.youtube.com/shorts/q1eigaNvr_8
