Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 141
Тема: Микроконтроллеры PIC
  1. #71
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,414
    LZ2WSG
    Более подходящей темы не нашел. И разбудим тему:
    Подходящий метод для масштабирования дроби?
    У нас есть дробь: a/b
    uint32_t a, uint32_t b
    Есть условие, напр. b <= 0xFFFFF. нужно уменьшить знаменатель.
    С калкуляторе: a/b = ((a * 1048575) / b) / 1048575
    На компиляторе с uint64_t все как на листе с карандашом (Arduino IDE -> Arduino, AVR через Arduino IDE и др.). Но при компилятор без uint64_t (PIC CCS для выбранного микроконтроллера) нахожу трудности.
    Вынужден либо считать с меньшими числами (/10 /100 /1000 ...) (шаг будет не самый маленький из возможных). Либо знаменатель и числитель напр /2, пока знаменатель не подходит. И следствие: потеря разрешения (напр. 1 Hz) или потеря точности.
    Или иногда использую float. Опять же с некоторой точностью более-менее одинакова (6-7 знаков после запятой?). А не хочу - значительно увеличивает использование памяти и снижает скорость.
    Код:
        if (b > 1048575) {  // if b is too large -> data scaling
          uint64_t a64 = a;
          a64 = a64 * 1048575 / b;
          a = (uint32_t)a64;
          b = 1048575;
    Код:
      while (b > 0xFFFFF) {  // if b is too large
        а >>= 1;
        b >>= 1;
    Любой другой простой, более точный способ? Цифры большие. Не могу их уменьшить. (Si5351, AD4351 ... )
    Пример:
    a = 843 429;
    b = 2 438 152;
    max b = 1 048 575
    метод 1: a / b = 843 429 / 2 438 152 = (843 429 * 1 048 575) / (2 438 152 * 1 048 575) = 362 733 / 1 048 575 = 0,345929475 ...
    метод 2: a / b = 843 429 / 2 438 152 = 421 714 / 1 219 049 = 210 857 / 609 538 = 0,345929211 ...
    A так как у нас шаг 1 или 10 герц на VHF, то по второму способу вижу как шаг неровный и прыгает.
    (Не то чтобы кварцевый резонатор и его температурный коэффициент не портят счет ...).
    Вопрос принципиальный.
    Последний раз редактировалось veso74; 25.06.2022 в 17:13.
  2. #72
    Вы от чего (и на чем) пытаетесь точность в 1...10Гц добиться? На VHF...
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  3. #73
    1,414
    LZ2WSG
    Мой вопрос скорее принципиальный, математический.
    Но ответ о чипах: да. Как начало: Fопора из GPS модулья к точного калибровочного генератора на Si.
    Последний раз редактировалось veso74; 25.06.2022 в 17:18.
  4. #74
    На любом из двух выше озвученных, НО, при стабильной опоре....
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Если получится, хотя верный шаг, поделитесь
    Последний раз редактировалось R9OFG; 25.06.2022 в 17:35.
  5. #75
    1,414
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от R0AEK Посмотреть сообщение
    ... Если получится, хотя верный шаг, поделитесь
    Etherkit Si5351 библиотека работает оч. хорошо. Шаг 0,01 Hz, uint64_t и часто пользуюсь. Все выхода управляется, все функции доступны, даже с внешними пользовательскими данными.
    Но есть "цена": код занимает много памяти и для малоресурсных микроконтроллеров не вариант.
  6. #76
    1,678
    В какой среде работаете? Мне для microC for PIC Pro тоже нужна мудрёная математика (нахождение производной, и тому подобное). Что посоветуете?
    Исполняться код будет в PIC16F18877.
  7. #77
    1,414
    LZ2WSG
    Чисто информативно: на какой частоте работает ШИМ в частотомере - цифровая шкала с функцией ЦАПЧ?
    В конструкции IK3OIL напр. измерил ~7,8 kHz.
  8. #78
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Не стал плодить новую тему.
    Друзья! Подскажите где туплю?
    Есть PIC16F630 и PICKit3/Pickit3 programmer.
    Считываю - программа контроллер видит, определяет, не ругается. Везде 3FFF.
    Заливаю прошивку. Говорит - успешно. Считываю - везде 0000.
    Может, где забыл нажать какую кнопочку?
    RV3MP Миша. http://websdr.srr76.ru/
  9. #79
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,206
    ex UN7GCE
    Включены биты защиты считывания информации
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  10. #80
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Ещё бы знать где их выключить...
    (контроллеры новые)
  1. Микроконтроллеры AVR
    от Serg_PRQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1530
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 23:02
  2. СОМ порт и микроконтроллеры
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:04
