Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Согласование ШПУ с входом РА 50 ом.
    Сделал ШПУ для SDR, но не согласовуется с входом РА (другой трансивер качает без тюнера т.е. 50ом).
    Как ПРОЩЕ обеспечить выход ШПУ равным 50 ом ?
    Или все же необходимо СУ на выходе ШПУ (на входе РА уже есть П-контур с входом 50 ом) ?
    Донецк
    7,141
    3
    Re: Согласование ШПУ с входом РА 50 ом.
    Цитата Сообщение от Сергей.
    Сделал ШПУ для SDR
    По какой схеме собран Ваш усилитель к SDRу?
    Донецк Александр
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    какой ШПУ, ФНЧ на его выходе присутствуют??
    И откуда уверенность, что вход вашего РА 50 ом?
    Схема обычная, три каскада-два на КТ920 и выходной на двух КТ931А (на IRF510 отказался после экспериментов).
    ФНЧ есть со срезом выше 30 мгц.
    Я думал нагрузкой и фильтьом ШПУ будут автоматически переключаемые П-контура входа РА который в первом варианте раскачивает FT2000 (тюнер не включаю). Т.е. вход 50 ом (выход трансивера 50 ом, кабель 50 ом, КСВ=1) преобразуется П-контуром в другие сопротивления входа лампы в зависимости от диапазона.
    Расстояние от ШПУ до РА -1м.
    Просто хотел попроще, без дополнительного СУ, но увы...
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Вероятней всего, на выходе вашего ШПУ по ряду причин присутвуют гармоники,с которыми один фнч со срезом выше 30 мГц не справляется, соответственно КСВ 1 Вы не увидите...Проверить можно так - на выход ШПУ подключите эквивалент 50 Ом через ксв-метр, поговорите в микрофон, посмотрите, что происходит с КСВ, оно наверняка пляшет в довольно широких пределах..
    Поставьте на выходе ШПУ диапазонные ФНЧ, например 5 порядка, все должно заработать, можно еще попробовать собрать су в виде перестаиваемого П-контура(как у Тарасова). Для меня первый вариант предпочтительней..
    Удачи!
    ОК! Так оно и есть-пляшет. В том и дело, что хотел попроще, чтоб не городить ничего дополнительно. В первом варианте, кнопкой трансивера переключаются РА и СУ.
    Я не знаю, что такое ФНЧ 5 порядка, а вот для ШПУ, скажем двухзвеньевые ФНЧ переключаемые реле, видимо прийдется делать. А СУ из П-контура переключать и перестраивать надо,
    ...нашел работу.
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    [quote="Сергей."]
    Я не знаю, что такое ФНЧ 5 порядка, а вот для ШПУ, скажем двухзвеньевые ФНЧ переключаемые реле, видимо прийдется делать. quote]
    двухзвеньевые - это они и есть, 5-го порядка
    Но если какой то каскад(ы) конкретно "гадит", то фнч полностью проблему не решат...
    очень желательно подать на микрофонный вход трансивера двухтональник и посмотреть на эквиваленте оцилографом форму выходного сигнала ШПУ, возможно потребуется корректировка режимов каскадов.
    Удачи!!
    Благодарю за совет дружище !
    Сергей.
    А в чем это проявляется, только в показаниях КСВ метра или что-то не работает совсем?
    Отдельно от РА ШПУ на эквивалент 50Ом работает, чем контролируеся выход, сколько отдает?
    Описанная Вами конфигурация должна нормально работать без дополнительных фильтров.
    Проверить работу ШПУ проще всего включив SDR на передачу двухтонального сигнала. В нем есть такая возможность. На эквивалените посмотреть осциллографом форму.
    Если это сделать на 160 или 80м смотреть можно практическ любым даже НЧ осциллографом.
    Тогда многое станет ясно...
    Если нечем замерить мощность, можно приблизительно оценить по потребляемой, разделив ее на 2.
    (выходной сигнал должен быть максимальный, НО до начала ограничения)
    Здравствуйте Олег.
    Сегодня установил П-контур на выходе ШПУ-все заработало, провел несколько связей, замечаний нет.
    Надо еще заниматься, цель не делать переключений для согласования ШПУ с РА (входные п-контура РА настроены на работу от FT2000 без тюнера). Но видимо лучше установить ФНЧ на выходе ШПУ, переключение можно сделать тоже автоматическое-есть управляющий сигнал на каждый диапазон.
    КСВ метры и Ваттметр есть, в принципе в качестве осциалографа можно РС использовать, вот не помню программу и кажется входное устойство надо делать. Может кто-то помнит где описание РС-осциалограф найти ?
  1. Согласование с ЭМФ
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 19:14
  2. Проблема с автоматическим входом на форум
    от UA6AP в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 22:36
  3. Проблема с микрофонным входом
    от al63 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 17:32
  4. Согласование ДПФ
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:09
  5. Согласование выхода ДПФ (300 Ом) с низкоомным входом УВЧ
    от CO2040 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 11:25
