Показано с 1 по 5 из 5
Тема: неисправности бензоагрегатов
    Четыре выезда в поле отработали на GP-6500.
    Просадка напряжения минимальна.Но приборы PA регистрировали ток анода ламп несколько меньший чем на домашнем сетапе.Запитывались 3 позиции с общем током потребления около 4 кВт.Нагрузка импульсная-CW и SSB.Время работы-24 часа.Магистраль 50-100м ,сечение-6-10 кв.мм.Предположитель но-от неидеального синуса.
    Вопрос-что предпринять?
    В последнее время при ориентации антенны 2м на движок(стоял в 20метрах),появился шум 1-3 балла.
    Вопрос- с чем связано появление шума и что предпринять?
    На второй год эксплуатации-проблема с датчиком масла,который блокировал работу движка каждые 1-2 часа.Пришлось отключить.
    На свой страх и риск.Масло меняли регулярно.Датчик вкручен в блок изнутри.Снять просто так и протестировать не представляется возможным.
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Re: неисправности бензоагрегатов
    Цитата Сообщение от ua3pf
    Предположительно-от неидеального синуса.
    Скорее всего из-за бОльшего (по сравнению со стационарной сетью) внутреннего сопротивления источника, из-за чего на пиках синуса (во время заряда конденсатора фильтра) возникает заметное уплощение. Проще всего смотреть осциллографом. Синус при чисто активной нагрузке у синхронного генератора (если у Вас такой) должен быть идеальным.
    Вадим
    Бензоагрегат китайский.Претензий особых не было,кроме тех что описаны выше.Греется не очень сильно.К качеству бензина равнодушен.Масло не ест.Стружки в масле нет.
    С синусом все понятно.С датчиком тоже.Все рекомендации обязательно проверим и учтем,спасибо!В-в провод самостоятельно экранировали.
    И все-таки...помеха типа белого шума...откуда может быть еще?
    А есть ли там щетки?
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Бензоагрегат китайский.Претензий особых не было,кроме тех что описаны выше....В-в провод самостоятельно экранировали.
    1. Надёжное заземление самого агрегата в нескольких точках ( а не просто один колышек размером с вершок).
    2. Применение т.называемых "экранированных" свечей зажигания. Помеха также может появляться при появлении нагара на свече - разряд не только через искровой промежуток. Лечится новой свечёй.
    3. Заменить резистор в цепи высоковольтного провода.
    4. Возможный источник помех - регулятор оборотов двигателя. Полезно установить простейший фильтр - пару силовых проходных конденсаторов.
    73 !
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    спасибо,Виталий!!
    коплю статистику советов.
  1. IC-756. Типовые неисправности, ремонт, улучшения.
    от RU9CA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:36
  2. Диагностика неисправности в UW3DI
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 08:57
  3. Поворотное устройство G-800SA и т.п.-неисправности
    от Прохожий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 06:19
