Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    вот чета не получается вроде и руки не кривые собрал Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором http://ra3rbe.qrz.ru/scallcd.htm вот отсюда pic прошил все нормально а все в куче работать не хочет подключил ЖК индикатор WM-1611-62B
    при подаче питания цыфры пару секунд бегают потом на пару секунд высвечивается чета непонятное включается типа секундомера и считаем секунды часы и больше ничего
    при подаче на вход входного сигнала никаких изминений
    аж незнаю что делать вроде этот ЖКИ с часами может я их просто не выклячил кто что подскажет
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Кварц генерит?
    У меня проблем не было больших. Сначала недовыставлялась
    нужная частота на маленьком кварце. Поставил корпус Б1 -
    стало ОК. Потом автор дал HEX на шкалу с ЦАПЧ. Там уже
    Б1 не пошел - пришлось ставить маленький иностранческий в
    металлическом корпусе.
    То, что выставляется на дисплее по приведенному описанию
    смахивает на отсутствие генерации кварца.
    ЛСБ - UR3QM
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    А ЖК индикатор чё - 16-ти разрядный?
    Если да - не пойдёт.
    ЛСБ - UR3QM
    ЖКИ 10 разрядный а на счет кварца похоже при подаче напряжения когда цыфры бегают похоже что пытается нули установить
    перепрошил pic HEX файлом от Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором и автоподстройкой частоты. тепереь горит 20 и все при подаче сигнала на вход никаких изминений
    перепрошил заново pic вроде начал работать но цыфры моргают невозможно чтото точно сказать о частоте
    с проблемой бегатни цыфр решено все дело в делителе напряжения R1 и R2 при номиналах на схеме напряжение на ЖКИ 1.74 В что много при снижении напряжения питания ЖКИ до 1.5 в цыфры не бегают все нормально
    проблема следующая при изминении емкасти C4 И C5 никаких изминений немогу точно настроить показания частотомера
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    В моём экземпляре ЦШ с ЦАПЧ на 16-ой ноге один подстроечник
    в пластмассовом корпусе 6/30 пф, а на 15-ой ноге КТК 8,2 пф.
    Кварц в металл. корпусе, но не Б1, а меньше размером, с длинными, достаточно гибкими проволочными выводами.
    Беготня цифр у меня исчезает, когда общий "минус" питания беру с земли возле точки с измеряемым сигналом.
    ЛСБ - UR3QM
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Сам не программировал данный контроллер, 16F84, но мне про него говорили, что попадаются в партии "бракованные" экземпляры микросхем. Т.е. ты берешь , программируешь ее, а там что-то не записалось как надо-и усе. Вы кстати проверяли чтением содержимое, что записали - совпадало у вас?
    показания вроде совпадают
    а изминение С4 и С5 недают никаких изминений толи вовсе генерация проподает толи что крути что не крути показния не изминяются и при отсутствии сигнала показывает 20 и все
  1. Малогабаритный частотомер - цифровая шкала с ЖКИ дисплеем
    от RA9UNX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 15:26
  2. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  3. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  4. Цифровая шкала-частотомер EW2AH
    от chip42 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:15
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
