Есть готовая цифровая шкала! Описание здесь www.5v.ru . А заказать можно здесь www.dessy.ru !
Пардон по поводу цифровой шкалы надо глядеть здесь http://kitlab.chat.ru/ds018.htm а там по микроконтролерам! Автор и исполнитель всего ответит на любые вопросы.
суть басни заклячается не в том что нада Цифровая шкала у нас их по 12$ ВАЛОМ а в том чтоб сделать самому и научится pic програмировать
Не помню уже точно, но у автора не 8-ми ли разрядный индикатор применен? (В свою шкалу некогда заглянуть, hi).
Всего сделал три шкалы.
Первая была на макете (без ЦАПЧ). В ней обнаружил, что C4 и C5
для малогабаритного кварца не могут установить требуемую
частоту генерации (не обеспечиваю точность счета в пределах
устойчивой генерации кварца). При переходе на кварц в корпусе Б1 проблемы пропали и частота выставлялась точно. Попытки выведать у автора особенности этого явления ни к чему не привели - автор не отвечал на вопросы.
Вторая шкала в рабочем варианте печ. платы была установлена
на место светодиодных матриц индикатора цифровой шкалы трансиверизированног о приемника Р-326М. Родная шкала приемника
была полностью удалена и слегка доработана система родного управления родной шкалы под вновь примененую. Вход шкалы
присоединялся длинным неэкранированным проводом прямо к выходу
сигнала ГПД на смеситель. Никаких(!) сигналов от шкалы не наблюдалось.
Третий вариант (он же второй), с HEX"ом с функцией ЦАПЧ
сейчас используется как частотомер. В этом HEX"е автор, видимо,
учел вопросы по работе кварцевого генратора, потому что кварц
в корпусе Б1 уже не обеспечивал усановку нужной частоты, а вот малогабаритный кварц, заложеный в авторском варианте печ. платы,
обеспечил точную установку частоты элементами С4 и С5, значения которых я указал в предыдущем посте.
Конструкцией шкалы я лично доволен, в связи с чем сильно благодарен автору.
73!
ну незнаю что делать и PonyProg2000 прошивал и Pic тем что автор дает и кварцев три штуки поменял ничего не получается
Если я правильно понимаю, у понипрога для 84х пиков, в конфигурационных битах галочка возле WDTE (ватчдог разрешен-Enable) означает, что он выключен (запрещен)(дурдом - ),
галочки нет по умолчанию. Т.о., если автор не предусмотрел программного сброса этого таймера, то он регулярно будет делать ресет, может в этом причина?
Понадобилась такая цифровая шкала с ЦАПЧ. Пока восстанавливал ее, сломал ГД507,через который формируется напряжение подстройки частоты. Такого у себя не обнаружил, чем можно заменить?
Здравствуйте!
Пользуюсь несколько лет частотомером по схеме Александра RA3RBE
На PIC16F84 и WM1611. Схема частотомера:
Посоветуйте пожалуйста схему и прошивку для простого измерителя индуктивности.
Желательно на отечественных элементах, то есть кроме варианта с LM311.
В наличии PIC16F84 и WM1611.
Рассмотрю так же опробованные, особенно простые транзисторные, варианты приставки L метр к любому частотомеру.
