Страница 1 из 24 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 233
Тема: ГПД трансивера Радио 76М2
    Добрый день. Собираю трансивер Радио 76М2.
    столкнулся вот с такой проблемой: не могу добиться чистого синуса на выходе ГПД. (нарастание у синуса получается какое то горбатое).
    причем эта горбатость уже видна на эмиторе VT3(схему прилагаю)
    искал в интернете подобные схемы генераторов, а именно генераторы по схеме емкостной трехточки. но расчет элементов так и не нашел (ну конечно не считая LC контура).
    подскажите как добиться ровного красивого синуса по данной схеме?
    интересует именно этот трансивер и именно эта схема.
    заранее спасибо
    Подключая осцилограф к эмиттеру Т3 мы его входной ёмкостью нарушаем работу гетеродина,смотреть надо на выходе буферного усилителя. Там выброс есть?
    А по методике устранения согласем с Владимиром и рекомендую ещё почитать тут- http://ra4foc.narod.ru:80/hf/trx/o_radio76.html
    Резонанс где-то рядом!
    на выходе буферного устройства сигнал по форме такой же..
    а какая роль этих конденсаторов? было бы проще подбирать, если бы знать зачем они нужны...
    Гость
    Структура генератора может быть различной. В данном случае имеем классическую емкостную трехточку. Транзистор включен по схеме с общим коллектором. В любом случае, структура генератора должна быть такой, чтобы соблюдался баланс фаз (обратная связь должна быть положительной) и баланс амплитуд (величина обратной связи должна быть больше или равна 1). При выполнении этих условий, генератор возбуждается. Вот как раз эти конденсаторы и служат этой цели. При правильно выбранных номиналах этих конденсаторов, в установившемся режиме коэффициент обратной связи равен 1, на выходе правильная синусоида (конечно она не правильная, гармоники там есть, но на экране осциллографа их практически не видно. Считаем что нормально). Если номиналы выбраны неверно, коэффициент обратной связи меньше 1, генератор не возбудится. Если, наоборот, коэффициент обратной связи большой, генератор возбуждается, уровень колебаний растет вплоть до ограничений в транзисторе. При этом синусоида искажается (коэфициент обратной связи, при этом становится также равным единице, но в этом установившемся режиме, мы имеем ограничения в активном элементе и, соответственно, большой уровень гармоник).
    Ну это, так, теория.
    Ближе к практике.
    Конденсаторы С7,С8 являются делителем напряжения. По ним течет контурный ток и на конденсаторах выделяется напряжение, подаваемое на электроды транзистора.
    Грубо можно сказать так, что если уменьшать С7, то напряжение снимаемое с контура и поступающее на переход база-эмиттер растет, уровень колебаний растет. Но это весьма грубо, так как увеличивается шунтирование контура входным сопротивлением транзистора, что ведет к уменьшению добротности и падению напряжения колебаний.
    Лучше, поменять номинал конденсатора в одну или другую сторону и посмотреть результат. Все станет понятно, куда идти.
    Херсонская обл.
    82
    Попробую собрать свое радио начав с ГПД от Радио76М2.
    Построю радиостанцию.
    Гость
    Если есть возможность, замените хотя бы первый транзистор на что-нибудь получше (КТ312, КТ342, КТ368).
    Херсонская обл.
    82
    Есть все КТ312, КТ342 и КТ368Б(мет корпус).Номиналы др. эл. менять нужно при применении КТ368Б.
    Нужны данные LC для 160,80,40.
    Коммутировать думаю реле типо РЭС60 но есть только 24 V а хотелось бы собрать радио полностью 12 V.
    итак, подбирал С7. красивый ровный синус стал при номинале 4,7 nF, что в 7 раз больше чем номинал на схеме. (нормально ли это?).
    жутко смутила нелинейность АЧХ. на границах диапазона она уменьшается в 2 раза. к примеру на чатоте 2345 Кгц размех равен 1,25В, то на частоте 2495 он равен 0,75В.
    транзисторы применяю все кт312. катушка от радиоприемника селга Гетеродин СВ диапазона (как советвалось автором 76М2).
    С3 С4 подбирал под свой переменный конденсатор..
    на частоте свыше 2700 кгц генератор перестает возбуждаться.
    это наводит на мысль, что С7 нужо подбирать впаре с С8.
    подскажите в каком направлении копать. в данный момент смущает АЧХ
    Гость
    АЧХ
    Скорее всего это связано с тем, что Вы применили более качественный транзистор. Ничего страшного нет. Попробуйте немного уменьшить емкость. Синусоида, конечно немного ухудшится, но с этим придется смириться. Вы должны понять, в таких генераторах практически нет ничего, что стабилизировало бы уровень напряжения на контуре. Это происходит лишь только за счет ограничений в транзисторе. То есть выберите золотую середину, чтобы и синус был более менее нормальный и АЧХ сильно бы не пострадала.
    Не забывайте, Ваша красивая синусоида в смесителе все равно "испортится" за счет ограничений на вершинах диодами смесителя (мало того, сейчас все чаще применяется вообще меандр)
    Катушка от радиоприемника селга Гетеродин СВ диапазона (как советвалось автором 76М2).
    .....это наводит на мысль, что С7 нужно подбирать в паре с С8.
    подскажите в каком направлении копать. В данный момент смущает АЧХ
    Честно говоря уже не помню, какой я подбирал. Попробуйте немного уменьшить С7, а дальше поманипулировать емкостью С8.
    Катушка от радиоприемника, конечно не самый хороший вариант. Я бы рекомендовал СБ-12.
    Амплидуда на выходе вполне нормальная.
    Я то же сначала разогнал до 4 В., а уже потом гасил излишек.
    Если при приёме или передаче, проблем с сигналом нет, то на АЧХ ГПД, можно забить. Как впрочем и на синусоиду то-же. Смеситель всё равно "ключевой балансный".
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
