Mamushev Alex
...Очень интересует как вы решили соединять вторичные обмотки четырех трансов ???
Если не затруднит , дайте схему включения четырех ТА - 281 ....т.е. можно схему Вашего БП , высоковольтной части ...
Mamushev Alex
***** понятное дело что у вас будет в этом варианте все работать
но у меня релюшка с обмоткой на 220 вольт
схему я давно понял вот только не уверен в номинале резистора который надо включать последовательно обмотки реле
Илья В. блок питания инноваций не содержит :wink:
значит 4 транса ТА 281 подсоединяю последовательно согласно справочнику ,,Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры_ Справочник. под ред. Сидорова,,
потом переменка идет на диодный мост и 24 штук КД 202Р через предохранитель
потом на электролиты 100мкф 350 вольт (на планке 12 штук и еще купил 4 штуки 100мкф 400 вольт чтоб сделать два набора по 8 электролитов последовательно)
вот
накальный транс отдельно - ТН8
коммутационный транс отдельно-ТН 36
на фото конструкция в разработке
Номинал резистора последовательно в первичке зависит от величины тока в нач. момент. Слишком большое сопротивление не стоит ставить. Думаю до 50 Ом максимум. Мощность резистора 15 вт. думаю хватит, он не успевает разогреться.Сообщение от Mamushev Alex
Теоретически ДА, но задержка то как работает?Сообщение от CHACK
неа опять мы друг друга не поняли
резисторы я уже нашел 2 штуки по 27 Ом 20ватт
я имел ввиду обмотку реле
какое сопротивление последовательно обмотку реле ставить?
....значит , если у вас все вторичные обмотки последовательно ( т.е. друг за другом ) , то согласно справочным данным - переменки будет 1440 Вольт , при токе 1 Ампер ....... , плюс выпрямление и плюс кондеры фильтра - сколько планируйте получить на выходе анодного БП ????
Илья В.
ну вот умножаю 1440 вольт на 1.4 и получаю примерно 2 Кв
