Страница 1 из 195 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1948
Тема: Простые многодиапазонные КВ-антенны
    Вот простые варианты многодиапазонных антенн.
    Смоделировано и проверено электроникой.
    Трансформатор сопротивлений 1:4 (Балун)
    Питание по кабелю 50 Ом.
    На 80-ке и 40-ке при высоте подвеса 10 - 12 метров -
    это высота стандартной 5-ти этажки -
    понятно - о ДХ только мечтать, а вот на более высокочастотных
    диапазона - антенны имеют даже некоторое усиление.
    4 лепестка, прижатых вдоль полотна антенны.
    Это нужно учитывать при размещении антенны.
    Ну и КСВ - приемлимый для тюнера от 1 до 3 .
    Если будут вопросы по трансформатору - спрашивайте.
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    да да .. как же изготовлен трансформатор ???
    что б не ошибиться .. или это толька макеты из моделировщика
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    Например балун можно выполнить вот так
    Взято отсюда http://www.rl3bm.ru/projects/24/prod...ov-yagi-na-10m
    (на соединение проводов не смотреть )
    число витков 10-12
    Диаметр колца можно взять меньше ,
    взять несколько штук и сложить их[img][/img]
    г. Подольск
    2,128
    R2HD
    Вот как раз по трансу и интересно, при такой высоте подвеса входное сопротивление в диапазонах 3.6 и 1.9 мГц, в отличии от 7 и выше, довольно низкое, в районе 50-60 Ом, и как этот транс будет работать, особенно в телефонном участке этих диапазонов, где к активному сопротивлению прибавляется приличная реактивность???
    на фото обычный балун 1/1, а не трансформатор 1/4 как в рисунках антенн...
    Все верно.
    Поэтому на 7-ке и выше - КСВ попадает то в начало диапазона, то в
    конец. А на 1,8 и 3,5 антенна ,как и все диполи узкополосная
    Считалось под 200 Ом .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.08.2014 в 12:36. Причина: оверквотинг
    г. Подольск
    2,128
    R2HD
    ну если считалось под 200 Ом, почему тогда на фото транс 1/1?
    ну не получиться при такой высоте подвеса 200 Ом на 80 и 160
    вот так можно выполнить балун на *бинокле*
    Количество витков 2 во всех обмотках
    За фото извиняйте . Так уж попалась фотка с таким трансформатором
    Да, на НЧ диапазонах сопротивление мало, но иначе
    не получить многодиапазонного варианта.
    Специально для НЧ можно пересчитать - но это уже по
    желанию - если у кого интерес будет.
    Shadrinsk
    1,703
    Господа лучше посомтрите Радио за июль месяц простой диполь работает без единого трапа на 8 диапазонах и работает не хуже диапазонных диполей причем сильно не хуже hi hi
    Собирается реально за 1 вечер и работает у меня уже второй год без проблем.
    на громоздкость не смотрите, я собрал в небольшом зале коллективки не выходя на улицу скрутил его потом повесил без проблем.
    Еще преиущесвто такого конструктива - весь диапазон 3.5 без переключений и 3,510 и 3,795 нормально )
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.08.2014 в 12:37.
    Вот схема БАЛУНа под разные сопротивления.
    Для 200 ом нужно применить только две обмотки
    красного и зеленого цвета
    [/URL]
  1. Простые многодиапазонные КВ из полёвки
    от Gena-lab в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 06:39
  2. простые антенны на 144МГц
    от Иван Николаевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 15:30
  3. Противовесы и многодиапазонные вертикалы
    от Георгиевич в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 14:35
  4. многодиапазонные антенны и тюнеры
    от UA1CEC в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 600
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 18:59
  5. Многодиапазонные фазированные вертикалы
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 17:57
