Страница 3 из 195 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1948
Тема: Простые многодиапазонные КВ-антенны
  1. #21
  2. #22
    Цитата Сообщение от UR5VFT
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
    Хорошая ссылочка.
    Вот даже и прошленность такие антенны выпускает.
    Вариант балуна - как в описании.
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
  3. #23
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,703
    Опять тот же Балну Люди не пробуйте такие использовать для подобных антенн, они нифига не симметрируют
  4. #24
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Из практики: когда то вешал похожую антенну, типа удлиненный виндом, на аналогичной высоте, в точке запитки транс 1/4+запорник на кабеле, кабель 75 Ом до шэка метров 27..на 160-40 шипела/шумела как примус, несмотря на то, что промзоны в радиусе 10км. а может и больше, нет. На 160 и 80 колонки ДК, комп, да и наверное остальная техника, уже при мощности 30вт, начинали конкретно орать моим голосом..потом качнул в нее ватт 200 на восьмидесятке, и после кратковременной работы понял, что что-то с антенной стало не так...снял, эбоксидка в коробочке, которой был залит транс, вскипела, кольца полопались..
    ну транс наверное был " не той системы", и излучение кабеля, так и не получилось убить...но повторять её больше никакого желания нет..
  5. #25
    Граната не той системы оказалась
  6. #26
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    а чего там симметрировать и зачем?? очень несимметричную антенну с очень несимметричным кабелем?? там нужно согласование сопротивлений и отключение по ВЧ оплетки кабеля, последнее данный транс не обеспечивает..
    правильно выполненный транс 1/4 на феррите имеет довольно неплохую симметрию на выходе в отличие от транса на двух пластиковых трубках...но она не для этого случая.
    ИМХО на такой высоте проще повесить треугольник, с четкими резонансами в середине диапазонов 80-40-20 и запитать его полуволновым повторителем, КСВ будет в разумных пределах на трех диапазонах, и шуметь будет меньше однозначно..
  7. #27
    Это для трансформации сопротивлений 1:4
    Рома - ты сам то пробовал сделать
    или так - чисто теоретически ?
    Ты начинаешь выглядеть смешным.
    Многие говорят - работает , промышленность их выпускает -
    да, есть отзывы и тех, кому не удалось по разным причинам
    *запустить* антенну так,как она должна работать.
    Подобную однодиапазонную антенну на 160 м применял UA1DZ.
    Или это тоже тебе не аргумент ?
  8. #28
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    ссылку или чертеж этой антенны в студию!!, уж очень интересно посмотреть.
  9. #29
    Shadrinsk
    1,703
    правильно выполненный транс 1/4 на феррите.
    Хорошо в других терминах - этот трансформатор не обеспечивает отсекания тока оплетки вашего коаксиала.
    И правильно выполненный транс 1 к 4 что на трубках что на ферритовом кольце работает одинакого с точки зрения симметрирования и преобразования сопротивлений.
    И трансформатор должен быть трансформатором а не автотрансформатором, тогда обеспечивается симметрирование/отсекание тока оплетки и антенна начинает работать нормально.
    Да по дельте зачем мне 3 диапазона с приемлимым КСВ когда мой несимметричный диполь (правда чутьсложнее описанных тут но не суть важно) работает на 8 из 9 диапазонов (кроме 160)?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.08.2014 в 12:39. Причина: оверквотинг
  10. #30
    Shadrinsk
    1,703
    Ой не надо про UA1DZ, он совершенно иную антенну использовал.
    И у меня стоит 2 антенны с симметричным фидером и несимметричным полотном. Кстати раз уж погшла раче на Диполь который описан в Радио за июль месяц 2008 года я занял 7е место в LP в мемориале UA1DZ.
    Такое тебя устроит?
  1. Простые многодиапазонные КВ из полёвки
    от Gena-lab в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 06:39
  2. простые антенны на 144МГц
    от Иван Николаевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 15:30
  3. Противовесы и многодиапазонные вертикалы
    от Георгиевич в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 14:35
  4. многодиапазонные антенны и тюнеры
    от UA1CEC в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 600
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 18:59
  5. Многодиапазонные фазированные вертикалы
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 17:57
