Спасибо от RA1AFS
На 80... какая то сказка получилась... Так с нормальными антеннами не бывает.
Что бы стабильно хорошо и так широко?
Очень напоминает, когда спорил с одним "антенным гуру".
Втирал мне прямо в голову идею, что провод 10 м, на высоте 3 этажа и на берёзу, работает с КСВ не больше 2 на всех диапазонах!
Графики привёл с анализатора... Реально - всё относительно ровно!!! Кучи сканов лога с DXсами в FT8....
Вот только обида... В SSB вообще никто не слышит...
Даже монстры с Ягами в его направлении на 40м не слышат... На 20... самый лучший результат переспросят: "Кто зовёт? На уровне шума. Извините..."
После "пыток с пристрастием", у владельца "чудо излучателя".... был найден "уникальный элемент антенны".
Кусок кабеля, резистор 50 Ом и кусок провода на центральной жиле. Трансивер доволен, связи прут... Что еще надо?
Огрызок провода, вносил определенные искажения в реактивку и чуть корёжил активное на разных диапазонах и был похож на антенну.
Потому, сразу и возникал вопрос! Да как так???
А вот так... Для FT8 - антенна не нужна.
А еще, поясните, чем вы графики смотрели?
R за пределами графика, Z 240 Ом ... КСВ 1.5... Так бывает?
Последний раз редактировалось RV3MP; 28.02.2022 в 17:45.
Добавлено через 57 минут(ы):
http://srzudm.ru/index.php/21-katego...machty/52-11-4
Последний раз редактировалось RA1AFS; 01.03.2022 в 10:15.
Интересно, а если... отключить луч и противовес? Предполагаю, что КСВ не изменится.
R - ∞, Z 240 Ом, SWR 1.5... Возможно, я не понимаю... Поясните... как такое может быть?
На 30
Посмотрите на изменение сопротивления и результат КСВ...
Не может такого быть вообще!
Из всех картинок, вывод только один... "Прибор" показывает "погоду на Венере".
Спасибо от HAZ
Да, понимаю.
Почему вы не можете понять, что показанные картинки... просто картинки. Ничего реального в них нет.
Активное и реактивное сопротивление самой антенны будет отличаться на десятки порядков в зависимости от диапазона.
Просто, нарисуйте в ММАНА подобный "диполь" и посмотрите, что получится.
Согласовать одним трансформатором - не реально... Либо... иметь такой "гуманный прибор" как у вас.
