Сама по себе удочка и шпт есть ни что иное как одно плечо изогнутого полуволнового диполя.Почему то при его настройке по умолчанию уже считается,что второе плечо,а в данном случае это система заземления или токоприемник уже является полноценным элементом для любого диапаз.А на самом деле все не так.Поэтому действительно надо работать с системой заземления тщательно.
Я так понимаю, что разговор вот про эту антенну https://swling.ru/2020/04/01/antenna...nyj-vertikal/?
Юрий, нет про такую см. #1701
Делал и такую как в вашей ссылке на
в SSB работает нормально, но в цифре греется феррит.
Перепробовал кучу, эффект одни больше греются другие меньше.
Сделал на
но это уже другая антенна.
Добавлено через 24 минут(ы):
А если есть место для 42 м провода
у меня было с 19 м до 33м по высоте
но сейчас
Последний раз редактировалось RA1AFS; 16.03.2022 в 08:41.
Я тебе один умный вещь скажу(с).Если не получается хорошо согласовать данный конкретный экземпляр,то следует попробовать сам провод закрепить только на краях удочки,что бы он свободно провисал и если параметры заметно изменяться,то увы это покажет влияние карбона.
удельное объёмное электрическое сопротивление от 2⋅10−3 до 106 Ом/см
Добавлено через 10 минут(ы):
И это МЫ проходили. Да, удочка из стекловолокна ...
Я думаю у меня с согласованием нормально ...
Последний раз редактировалось RA1AFS; 16.03.2022 в 10:39.
Дак какая удочка? #1718,#1746.
Виктор Вениаминович DL привет.
1000 раз уже рассказывал.
Берём антенну, делаем замер полотна R X* на нужной частоте, в ММАНА вкладка инструменты - СУ на LC -
вставляем параметры и диапазон - получаем схему СУ с номиналами.
Мотаем катушку, ставим конденсатор.
Получаем КСВ 0.99 на 160... в роли антенны... спинка кровати и провод утюга.
Теперь о грустном....
Чем хуже изначально работает антенна, тем больше будет СУ, больше потери = меньше КПД.
Согласование ущербной антенны однодиапазонное! Увы... сказки не будет. Одно СУ - один диапазон.
Будет желание согласовать антенну с R 3...500 Х -1000....+1000 на все диапазоны одновременно...
- см. схему трансформатора ниже по теме.
* Анализатор для замера должен быть адекватным с возможностью увидеть реактивку с знаком минус.
Да и... просто с реальными показаниями.
Вот уж точно в глаз.Столько времени угроблено на пляски с шпт,что уже не одно переключаемое СУ можно сваять,тем более вся возня на уютном балконе.
Спасибо от RA9SVY
