Страница 180 из 195 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 1948
Тема: Простые многодиапазонные КВ-антенны
  1. #1791
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    Цитата Сообщение от ГУН Посмотреть сообщение
    Все эти причендалы (всякие хитрые трансформаторы) лучше стандартного перестраиваемого СУ работать не будут.
    да,НО! если есть возможность перестраивать
  2. #1792
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    нужна большая площадь, и высота
    Насчет площади согласен,по поводу высоты не совсем.
    При высоте 10м она уже очень хорошо работает,но чем выше,тем лучше.
    У меня пятиэтажка,стоит мачта 8м,натянута с наклоном северо - запад,нижний подвес полотен 3,5м.
    Работает очень хорошо,даже сам удивляюсь,веревка а так работает.)))
    Особенно от 20м и выше.
    На 80м длина меньше лямбды,но работает неплохо.
  3. #1793
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Можно переключаемое СУ на реле.Сиди у трансивера и галетник переключай,ну или кнопки.
    Юрий.
  4. #1794
    Возможностей много, нужно только желание.
    От цепляния крокодилами СУ-до авто тюнера.
    Не выходя из дома.
  5. #1795
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Почему бы не показать нормальные графики с такого отличного прибора?
    Где нормальные графики реактивки и сопротивления?
    Когда реактивное сопротивление изменяется от минуса, через ноль (где резонанс)... в плюс.
ID:	378907 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378909 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378912 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378913 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378915 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378916 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378917 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378918 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 19.09.2022 в 10:33.
    73! Виталий
  6. #1796
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA1AFS, Если бы, Ваш замечательнй АА-330, кроме КСВ (не очень хроший) еще показывал КПД всего АФУ и ДН, хотя бы в условиях Вашего подвеса, цены б ему не было.
    ПС: а "докрутить" КСВ можно любым автотюнером, и даже ручным СУ на подоконнике., даже на резистор в конце фидера.
    И не надо будет "таблиц стран в FT8", это не технические данные.
  7. Спасибо от Relav, RV3MP
  8. #1797
  9. Спасибо от R6CW_Alex
  10. #1798
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Вчера, продолжили заниматься INV V (мачта 20м). Пока 160-80-40-20
    Есть еще над чем поработать. 160 и 40 надо шире разносить лучи.
    Остальные диапазоны добавим позже.
    Даже 15шка на правильном месте и КСВ терпимо плохо получилось (элементы 40вки х3).
  11. #1799
    Не у всех есть столько места ...
    73! Виталий
  12. #1800
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Причем тут место? Тема: Простые многодиапазонные антенны.
    INV V - "куски провода" и кабель. Ничего сложного.
    Обратите внимание на показания АА330. Верить ему нельзя!
    На картинках - полный бред. Допустим, R49 X0 КСВ 1.02.
    Просто.... какие то цифры с потолка.
  1. Простые многодиапазонные КВ из полёвки
    от Gena-lab в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 06:39
  2. простые антенны на 144МГц
    от Иван Николаевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 15:30
  3. Противовесы и многодиапазонные вертикалы
    от Георгиевич в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 14:35
  4. многодиапазонные антенны и тюнеры
    от UA1CEC в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 600
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 18:59
  5. Многодиапазонные фазированные вертикалы
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 17:57
