Можно и так..
Можно и так..
Я бы не рекомендовал такие балуны без гальванической развязки.
Какого года?Сообщение от unname
Описание в студию.Сообщение от unname
+++++!Сообщение от RZ3DOH
Так 50, или 200 ом?
Узкополосные (однодиапазонные) яги - менее 50 ом. Многодиапазонные логопериоды - 200 ом. Чего питаем?
Несимметричные диполи таким тр-ром питать нельзя.
Это не теория - это теория и практика.
Сергей убирай эти картинки не работают твои антенны и балуны не балуны убирай, а то кто-нибудь вляпается
...как не работают !? А я уже сделал...все работает....в кабеле конкретный "стояк" - ну и что работает ведь!
лежит здесьCerGen с осени такая антенна работает на крыше,на работе.сначала намотали коаксиал на кольце от отклоняющей системы монитора.работала плохо ,резонанс был не там ,где надо.потом намотали на трубочках,как французы нарисовали.всё заработало,даже тюнер не нужен.
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=36746
ua3asr и какие потери в трансформаторе на таком КСВ?
лежит там жеВторой вариант на который я буду менять по потеплению это свитый между собой 8 жил провода от витой
пары,скрутка на метр 10 витков. Свитый меж собой провод мотаем на ферритовом кольце нужной мощности,мотаем ровно 11 витков. Потом отделяем 4 в паралель на первичку 4 на вторичку . Превиччка в кабель вторичка в антенну ,получаем транс 1:1 ,затухание на кольцах 150Н 0.4 дБ от 500 кгц до 55 мГц ,неравномерность АЧХ 0.1 дБ,симетричность около 20 дб .
Все измерения делались при подаче мощности около 100 ват .
