Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Простейший указатель направления антенны, без датчика
    Написал программку , для моего друга. У него поворотка только с двумя концевиками крайних положений, потому стрелять антенной он был вынужден наугад.
    Программа в конфигурационном файле содержит три параметра
    - Минимальный азимут антенны
    - Максимальный азимут антенны
    - Время 1 оборота антенны в секундах
    Исходя из этих данных и предположения, что антенна вращается равномерно указатель и работает.
    Отматываем антенну в один из упоров, программу тожэе устанвливаем в крайнее положение и синхронно жмем кнопку на поворотке и на мыши - следим за стрелкой - видим угол.
    Может кому пригодится - если заинтересует, можно развить проект.
    Добавить управление повороткой с компа, сменные карты и прочие рюшики.
    Программа требует для себя установки Microsoft .Net Framework версии 2.0 и выше (во многих Windows есть сразу, если у кого нету - можно бесплатно скачать с сайта Microsoft)
    Самара
    3,330
    Очень даже неплохо!Только вот компьютер для этого не нужен,все делается проще на "рассыпухе" 561 серии.Лет пятнадцать назад была у меня более сложная система,она считала обработанные импульсы тока коллекторного движка реверсивным счетчиком.Была одна лишь кнопка "ресет" в крайнем левом( ноль градусов) положении и тактовый генератор с изменяемой частотой.Периодическ и обнулял и прогонял вновь,добиваясь показаний"36",коррек ции почти не требовалось,не чаще раза в месяц и после отключения питания.Итого:Ла7-цифровой фильтр и тактовый генератор, ИЕ15-делитель(что-то около 300),две ИЕ14+514 ИД с индикаторами,6 микросхем по рублю.Размещался в пульте управления китайским поворотником от ТВ антенны. Может кто и захочет повторить,поищу железку,но схема за давностью лет утеряна.Но мысль у Вас верная!УСПЕХОВ!
    Не красиво получается - без обратной связи быстро набежит погрешность ,часто придется доводить аненны до концевых выключателей ,а это лишнее время да ресурс редуктора это не увеличит .
    Развивать проект безусловно нужно ,но скоректировав напровление - наприме в компьютере есть game порт ,а в нем два ацп,большинство используемых редукторов имеют резетивные датчики .
    Самара
    3,330
    Зато просто.На самом деле начальным направлением был не ноль,а стандартное положение на ближайший город-Самару.Так что хлопот это не доставляло.Погрешнос ти не накапливались- им просто неоткуда было взятся-большой коэф-т деления убивал значимость случайных помех.Питание было от тех же четырех батареек,что питали двигатель,все работало как часы.
    а я такую себе сделал
    всётаки с резюком точнее.
    да и встроить можно почти в любой привод
    если кому надо, могу дать схему и прошивку
    Добрый вечер всем!, Владимир сбросьте на почту схемку и прошивку
    rk4fk@sura.ru? зарание благодарен.
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  7. #7
  8. #8
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    967
    UD2F (ex: RU2FM)
    может здесь выложить ?
  9. #9
    Всем отправил.
    и тут выложу
    Удерживая кнопку калибровка включить питание.
    Далее по тексту. При уходе в -10гр.отключается одна релюха.
    При 370гр. Отключается вторая.
  10. #10
    У меня также реализовано (с резистором), а управление через LPT-порт компьютера. Дискретность правда большая получилась - 22 градуса.
  1. Программа для цифрового датчика температуры DALLAS 18B20
    от UR4QBP в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 15:27
  2. Перспективные направления в развитии SDR
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 17:57
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:01
  4. Симуляция датчика DS18B20
    от UN8CC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 20:46
  5. Конструкция трансформаторного датчика тока?
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 12:19
