Извиняю.
Всё зависит от загружаемого контента.
Стоит два винчестера. На одном ХР, на другом "семерка". Привык к ХР, в нем и работаю. Но сейчас... многие сайты уже его не воспринимают. Приходится переходить на "семерку".
Правильно сказали - с начала "для чего" ... потом, "что ставить".
UN7CI, у ХР и 7 все равно нет поддержки это так? и все обращения винды за обновлением закрыты
и программы много не работают
конечно железо не новое ASUS Intel P5LD2 Оперативки 3Гб
RN3GP а наши программы работают под ней?
Последний раз редактировалось Гар3; 13.10.2020 в 08:53.
На стареньком Атоме, правда два ядра, что только не ставил, от ХР до Линукса, даже Андроид, забросил ноут на полку на 3 года. Совершенно случайно нашел Windows Embedded Standard 7 SP1 x86 En-Ru 'Нармуль 2' v1.5 можно сказать летает, если железо более, менее, то лучше 8.1 работает быстрее 7, однозначно.
Под этой версией7 не замечал, что что-то не работает.
Добавлено через 11 минут(ы):
Да. Правда, для чего-то до устанавливал DLL, но было, что-то специфическое, не помню уже. Использую для Оса 103 в основном, маленький ноут.
Попробуйте, не пожалеете за потраченное время, 100%.
Последний раз редактировалось RN3GP; 13.10.2020 в 09:03.
Спасибо от r7kko
Если семерку железо потянет - конечно лучше 7. Там большая разница в том, что семерка уже сама подтягивает драйвера, имеет базу драйверов по умолчанию, например для USB. А в ХР это все нужно устанавливать ручками. Хотя если есть все необходимые драйверы для всего железа под ХР - это не большая проблема.
Последний раз редактировалось UR4MJK; 13.10.2020 в 09:49.
Мать, дешманская ESC G31, процессор Intel Core 2 Duo 3,2 ГГц, память DDR2 800 мГц 4 Гб, нжмд WD 500 Гб установлена Windows 10 LTSC. Полет отличный, не тормозит, все открывает, работают все программы которые пробывал.
Забудте Вы уже про эти ХР и Семерочки. Даже древняя 8.1 на одинаковом железе будет значительно отзывчивей всех тех экскрементов мамонтов.
Я категорический противник старых осей, но то что привел выше, заслуживает внимания на старом железе (2х1Ггц, 2 оперативка атом) .8.1 гораздо хуже на атоме работает.
А так абсолютно согласен, на нормальном железе, ставить 7, это изврат полный.
Замечательная ось, у меня дома 2 компа (I3 и I5 8 и 16 оперативка соответственно), на 8.1 как-то комфортнее и меньше проблем со "сторонним" ПО.
Для радио, наверно идеальный вариант 8.1 32 бит, все работает, даже досовские программы.
Последний раз редактировалось RN3GP; 13.10.2020 в 10:46.
