Страница 62 из 64 ПерваяПервая ... 1252596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 636
Тема: Windows 7
  1. #611
    Аватар для vadim_d
    8,951
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    и что бы я после не делал, засветить экран не удалось
    Тут сначала надо понять, на каком боку он спал . Поглядеть в установки энергосбережения, где оговаривается задержка перехода в сон, и события, по которым он из сна выходит. Мой нетбук MSI Wind U100 Win7 тянет, а с переходом в сон уж не помню какие настройки, но в нем подсветка кнопки включения мигает, а ее короткое нажатие вызывает пробуждение с восстановлением состояния. Начните с настроек
    Вадим
  2. #612
    Попробуйте кнопки пожмякать. https://lumpics.ru/how-to-connect-la...o-pc-via-hdmi/
  3. #613
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    648
    44
    ex UB5HKI
    Зайти в панель управления , електропитание, ваш режим енергосбережения и отключить гашения экрана и уход в сон. По производительности- заменить винт на SSD минимум 240 гб будет пархать, старый вин можно всунуть в карман с ЮСБ и будет переносным, или купить карман вместо СД привода, тогда в ноуте будет два винта и много места
  4. #614
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,899
    UT8MB
    Во! С этого и начнём разбираться... дело в том что обычно погашение экрана легко лечится шевелением мышки или тыканием любой кнопки (знать бы блин, где она находится эта любая ), а тут явно не "сон", при сне головки паркуются и винт останавливается, а у меня он продолжает крутиться, шелест слышен, а вот когда я его насильно останавливаю, они с треском улетают в место парковки, а потом есс-но мне выговор.
    У меня там нету CD, это нетбук, а вот снятый винт 40-ка со старого ноута уже один есть, даже в "кармане", ну типа как большая флешка, больше валяется без дела уже 15 лет. Кстати, этот паренёк мне уже предлагал поменять винт, но я же в игры не играю и по порнухам не лазию... ладно, буду пока с режимом разбираться, спасибо.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Ой, забыл написать, спящий режим у меня есть, и его видел - он включается когда нетбук о батареи работает, если его не трогать, то через несколько минут сначала экран гаснет, потом спустя время останавливается винт, и светодиодик спереди так медленно загорается и тухнет, ну прям как собака спит, сопит и тихонько одним глазом приглядывает, что там вокруг делается... а вот запустить его удаётся только кнопкой из сна, но зато он включается там где остановился, т.е. без загрузки, слышно как винт запускается. А вот если батарейку прозевать, то кирдык, опять выговор.
    Последний раз редактировалось Gena-lab; 06.05.2020 в 17:53.
    Практика-критерий истины.
  5. #615
    Украина
    3,116
    Подскажите пож-ста "как можно засветить экран", а то жалко машинку насиловать.
    то, что сел аккумулятор и погас экран могут быть события не связанные.
    Как вообще себя ведет экран? Отключается сам по себе так? Самый простое, что может быть - элементарно засорился пылью, греется - и видеокарта "выключается". Если он долго где-то лежал - такое возможно.
    Судя по симптомам вы такой не один
    73! Сергей
  6. #616
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,899
    UT8MB
    Не-не, тут всё нормал, это я виноват, нечего варежку разевать, один раз было вообще всё на глазах - комп "блымкнул" звуком, потом выкинул табличку, что осталось мало энергии, батарея почти на нуле и надо срочно включать зарядку, пока я за ней бегал в другую комнату, пока нашёл куда воткнуть, прямо на глазах у меня экран потух, а винт крутится, ну шелестит, слышно же... подключил зарядку подождал пару минут, и давай его приводить в чувство, какие бы я кнопки не нажимал, экран никак не хочет загораться, винт как работал, так и работает, мыша светится, а чо я делаю - не вижу, экран то тёмный... остаётся давить до упаду кнопку "выкл", ну примерно через 6-7 сек, он выключился. При след включении мне в ответ матюки... я и сам знаю, что он прав, но мне его жалко. Потом чёрное окно, запрос "как будем грузиться?" и работает как обычно, но не вечно же так над ним издеваться, когда то ж у него терпение может и кончится. Ещё давно в какой то книжке читал, что со спящим режимом лучше не связываться, ибо можно не проснуться никогда.
    Кстати, слазил сейчас глянул в настройках по питанию - у меня включен "сбалансированны й режим", а спящий режим стоит "никогда", хотя на деле при закрытии крышки или при коротком нажатии кнопки "выкл" или при нажатии кнопки "сон" комп сразу переходит в спящий режим, а вот если его оставить рабочим в покое, то он сам уснёт, но уже через некоторое время... приводится в чувство кнопкой "вкл", и сразу в бой. Во время сна, винт останавливается, экран потухший, головки не паркуются.
  7. #617
    Аватар для vadim_d
    8,951
    Скорее всего он начал переход в сон, долго шуршит диском и ни на что не реагирует, пока все не запишет
    Вадим
  8. #618
    Gena-lab,
    посмотрите под разными углами на дисплей во время работы нетбука, можно подсветить фонариком, к примеру. Если увидите изображение рабочего стола или еще какого-либо окна (зависит от того, что было запущено), значит барахлит подсветка дисплея. Нужно разбираться со схемой подсветки. Часто отгорают провода питания на электродах лампы подсветки и контакт может то появляться, то исчезать. Лампу можно поменять на новую, либо пропаять контакты на электродах по краям этой лампы. Несколько ноутбуков Samsung приходилось чинить именно с таким недугом. Может это Ваш случай как раз?
    73! Александр
  9. #619
    Аватар для RA3AKF
    2,664
    RA3AKF
    А ещё лучше поменять на светодиодную подстветку.
    В продаже есть уже готовые планки любой длины.
  10. Спасибо от cerber38
  11. #620
    Ноутбук староват но у него должен быть выход VGA, попробуйте подключить его через VGA к телевизору или другому монитору, если повезёт и этот выход определится то можно посмотреть настройки и убедиться что видюха живая. Если видюха живая то проблемы с подсветкой матрицы или высоковольтным преобразователем.
  1. Windows XP на слабой машине
    от Юрий Несчетный в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 428
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 23:11
  2. W7 Windows Virtual PC , режим Windows XP mode
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:06
  3. Xlog для windows!!!!
    от unname в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 19:43
  4. Из DOS в WINDOWS
    от 179 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:29
  5. Установка Windows с флешки
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 09:21
