Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: Alan 100 plus new
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Alan 100 plus new
    Получил новую Alan 100 plus, проверка показала дубовую
    модуляцию и AM и FM( глухо и неразборчиво). Замена тангенты
    ничего не дала. Очень нужен совет или схема.
ID:	29176   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр
    Несколько улучшить модуляцию можно переместив микрофон в центр тангенты.Для этого нужно вынуть его из гнезда в нижней части коробочки и поместить в звукопоглотитель.Я использовал кружочек из пенопласта.Модуляция также будет лучше если говорить в самый микрофон,который обычно стоит снизу тангенты.
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Alan 100 plus
    Очень содержательный ответ дал Элегант! Хоть бы одну ссылку.
    Спасибо UT5VF за идею, но не только установил в центр тангенты
    микрофон, а и заменил его на микрофон от Alinco DR-140. Все
    без толку. Нашел вход и выход модулятора, с помощью осцилографа
    и генератора снял АХЧ тракта и увидел подьем на 300 Гц завал на
    2500 Гц очень резкий. Модуляция явно низкочастотная, по этому
    и бубнит, хотя амплитуда нормальная. В АМ 70-80%, в FM 2,5-3 Кгц.
    Без схемы поднять проблематично, вот и жду кто скинет схемку или
    ссылку.
    73! Александр
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,131
    RU9TR
    Эта станция новая - на SMD-элементах и инфы на нее пока мало, по крайней мере я не встречал. Можно попробовать спросить на радиосканере - кто брал новую с описанием, то возможно у них и схема есть. Я же переделывал модуляцию без схемы - по классическому пути: резистор 10 кОм в Т-образом фильтре (два резистора по 10 кОм и между ними емкость на массу) менял на 1 ком(тот который на входе фильтра) и емкость обратной связи 0,068 мкф во второй половине микросхемы менял на 0,022. Подьем характеристики и частота среза таким образом поднимается до 5-6 кгц. Если сделаете фото той части платы где модулятор покрупней, то отмечу что нужно менять, если будет видно.
    73! Успехов! Роман
    Вот схема и тема на форуме.По фото обычная сорококаналка,только монтаж частично SMD.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic35223.html
    схема от старого алана смысла небыло выкладывать.
    вот это совершено другой алан 100 полностью другая более современная база smd компонентов. Схемы к сожалению не встречал.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,131
    RU9TR
    Это старая схема и тема про старый Алан. Не то.
    73! Успехов! Роман
    Выпускается с 2008г. Новый Alan 100plus на SMD элементах NEW!
    Аккуратный "красивый" монтаж.
    1.Приемник усовершенствованный ? Кто подскажет?
    2.Схема прилагается старая. Какие-то "натыканы" дополнительные кварцы, микросхемы. Что изменилось?, есть ли в природе новая принцип.схема?
    3.Переход в Польскую сетку "Нули" как? Конденсатор (или катушка) на опорный кварц 10.240 не "сдвигает" частоту на -5кГц. Максимум -2.5кГц или срыв генерации ? Может с введением дополнительных микросхем есть другие способы перехода в Польскую сетку "нули" ??
    4.На микрофоне в тангенте напаян конденсатор, прямо в микрофоне, между контактами. Может он "срезать" верхние частоты модуляции?
    Модуляция действительно глухая в АМ, прошу помощи:"Как повысить уровень верхних частот в модуляции" ? ?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,131
    RU9TR
    На микрофоне обычно емкость не большая - врядли поможет. Нужно внутрь схемы лезть. Жду фото покрупней.
    73! Успехов! Роман
    Та наверное,тоже стоит фильтр по микрофону.Я в старом выбрасывал конденсаторы на 0,022мкф целых три штуки.Но это только в ФМ помогало.Может и здесь аналогично можно сделать.
  1. Alan 78 PLUS
    от romandrive в разделе Технический кабинет
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 08:52
  2. Alan 48 plus и Alan 48 plus exel
    от Сергейкоко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 20:22
  3. alan 78+
    от orensvyaz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 17:35
  4. Alan-48+ (ГУН)
    от Виталий(НОВИЧЕК) в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:38
  5. Alan CT-152
    от demon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 09:47
