Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Alan 100 plus new
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Выкладываю, надеюсь удачные, фото модулятора Alan100 plus new.
ID:	30425   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Нормальные фото - все хорошо видно. Можно поменять только резистор.
    73! Успехов! Роман
    Имею станцию Алан 100+на СМД и в ней не работает АМ.При передаче стоит несущая и нет звука.В FM все нормально .Схема от старого Алана .Подскажите где в новом копать ?
  4. #14
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Alan-100 plus new
    Спасибо Роман! НЕ ожидал такой оперативности. Больше месяца вопрос висел в воздухе. Проведу испытания и отпишу.
    73! Александр
  5. #15
    Тема эта уже подымалась на форуме, повторю ещё раз - эта станция к Alan 100plus не имеет никакого отношения! Это чистой воды китайский ребёнок!
    Поэтому схемы нет и скорей всего не будет! Есть выходы на колхоз, где их шлёпают, но пока попытки получить доки безрезультатны!
    Есть 10 метров фоток, как отличить это чудо. Вот несколько с явными признаками.
ID:	30514   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
  6. #16
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Если ее умощняли, то возможно выходные каскады передатчика запитали напрямую без выходного трансформатора - по этому и нет АМ. Нужно смотреть что на плате переделывали (убрать перемычку и поставить на место диод с выходного транса на питание вых. транзисторов передатчика).
    73! Успехов! Роман
  7. #17
    Alex56 Ну как результаты переделки?
    Модуляция работает (у меня та же трабла на двух таких же аланах). Это наводка от антенны на провод тангенты. Возьмись рукой за провод тангенты и сразу все нормализуется.
    Я не радио-электронщик, но мне посоветовали попробовать вставить дроссель 0.33 мкГенри по питанию микрофона и проверить экранирован ли в принцыпе в тангенте провод.
  8. #18
    На картинках правильные станци или подделки? А то я купил себе такие две. Но там в этой книжечке есть схема (не уверен правда что от нее ).
    В итоге в них замечены такие баги:
    1) Возбуд микрофона на АМ при плохом КСВ - надо попробовать поменять провод тангенты (там сейчас не экранированный). Если не поможет, то впаять дроссель по питанию микрофона. Как исправлю, скажу что помогло.
    2) Низкочастотная модуляция + в ЧМ еще и тише чем в АМ - переместил микрофоны в центр тангенты и заменил его на другой, это помогло но не значительно. Попробую сделать то что описано в этой теме выше, но хотелось бы узнать помогло ли это кому-то уже или нет?
    3) Шумодав не различает слабые сигналы - приходится на граничной дальности выкручивать шумодав в ноль и шуметь на всю округу. Как это пофиксить пока не знаю.
    4) Кто-то замерял ее мощность? Там хоть есть 4 вата? Вечером проверю...
    Кто может консолидированно написать в одном посте инструкцию как приводить эти станции в удовлетворительный вид (частота модуляции, громкость модуляции в ФМ, возбуд микрофона, чувствительность шумодава)?
  9. #19
    Подделка, а схема от правильной.
  10. #20
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Приходилось ремонтировать. Старая схема совпадает и нумерация деталей тоже, по крайней мере в тех местах где приходилось ремонтировать.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  1. Alan 78 PLUS
    от romandrive в разделе Технический кабинет
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 08:52
  2. Alan 48 plus и Alan 48 plus exel
    от Сергейкоко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 20:22
  3. alan 78+
    от orensvyaz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 17:35
  4. Alan-48+ (ГУН)
    от Виталий(НОВИЧЕК) в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:38
  5. Alan CT-152
    от demon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 09:47
