Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Антенна для Р-326
    Антенна для Р-326
    Уважаемые профи,не подскажете какую антенну нужно установить для приемника Р-326 в городских условиях с сильными помехами: недалеко трамвай и куча рекламы.
    Есть крыша 20 на 20 метров на которой можно установить антенну.
    Заранее спасибо.
    Аватар для Игорь_68
    от туда
    520
    SWL R3D-209 и с 2008 RN3DHL
    Трамвай под откос, рэкламу ф топку!
    Город какой?
    Все высказывания подобного рода тщательно документируются членами Лиги защиты радиолюбителей, путем заверения сканов мониторов у нотариусов.
    Аватар для RU6LM
    Ростов на Дону
    235
    RA6LDC, UA6LDE, UW6LM
    Попробуйте вот эту.
    http://www.ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/an-vod.html
    Применил на работе в подвальном помещении, очень остался доволен.
    Не верь, не бойся - проверяй...
    Цитата Сообщение от RU6LM
    Попробуйте вот эту.
    Спасибо, но батарей нормальных нет,желательно крышной вариант .
    Город какой?
    Город между Франкфуртом и Баден-Баден. Занесла нелегкая.
    И что характерно,что ловит приемник оченно хорошо, но помехов навалом.
    Сравниваю с другим радио( Р-2000), у того помехи можно отсекать, но чувствительность не такая.
    Помогите братцы.
    Аватар для Игорь_68
    от туда
    520
    Ну антенну в принципе любую, хоть верёвку. Преселектор на вход с аттенюатором и счастье будет ближе.
    А, схемку можно?..
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    А, схемку можно?..
    http://www.bavarian-contest-club.de/...1c983695480e19
    http://www.cqham.ru/bcc.htm
    http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
ID:	29210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29211   Нажмите на изображение для увеличения.
    То Boris :
    РП Р-326 имеет два каскада УВЧ, что является лишним в городских условиях приема. Если позволяют квалификация и технические возможности, то отключите первый УВЧ, соединив С18 с С46 (оба конд-ра по 330 пф). Накал у Л1 (1Ж29Б) - отключить. Возможен вариант: - отключить не первый , а второй УВЧ (1Ж24Б). В этом случае потеря усиления будет несколько меньше, т.к. усиление УВЧ-1 больше, чем усиление УВЧ-2. Кстати, номиналы конд-ров - те же (330 пф), а обозначение по спецификации С46 и С74.
    По типу антенны:Для начала попробуйте для КВ одновитковую рамку (1 х 1 м.) с пер.конденсатором и одним витком связи на РП. На ДВ/СВ ферритовую антенну с аналогичной схемой.
    Приемные антенны и преселекторы посмотрите тут на сайте в разделе "Антенны". Загляните и на другие радиолюбительские сайты. Информации на эту тему - море.
    Не будет лишним и сетевой фильтр в БП и фильтр по питанию (2,4 в).
    Успехов!
    73!
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Еще меньше помех будет ,если питать его от батареи 2,4 в. 1,5 А.
