Подскажите!!! В POWER SDR рвется звук. Карта встроенная 48кб,
буфер максимальный, или она на больщее негодится?
А карточка какая? Чипсет? Версия PowerSDR? Попробуйте латентность увеличить. Больше технической информации дайте, думаю подскажут, в чем беда
Карточка встроенная АС97. Повер вер. 12.06. Как увеличить латентность?
Если происходят какие-то искажения звука, то попробуйте поменять параметр latency! Хотя у меня даже при встроенном звуке HD Audio ( чипсет от Nvidia) всё работает. И даже при минимальном размере буфера Audio и DSP искажений не наблюдаю.Сообщение от Донанат
Здравствуйте, Уважаемый! Ксожалению у меня в сетапе нет такого окна ( latent ms) какая у Вас версия?
Я 46 лет в эфире, решил понюхать что такое SDR и пока не получается . 73! Анаолий.
Доброго времени суток! Как минимум в PowerSDR 10.4 этот пункт есть. В принципе, во всех пригодных для использования версиях оно присутствует. В закладке Audio. А что за SDR у Вас ? Какая конфигурация компьютера? Кодек AC97 слабоват будет для повседневной работы в эфире, так что нужно что-то получше. Например, в одном из компов со звуком AC97, взаимопроникновение каналов я намерял аж -16дБ SDR то работал, но как!! Лучше этого не слышать.
Я очень извиняюсь! Нашел я эту позицию, но добавка мне ничего не дала. Звук все равно рвется. У меня есть еще СМI 8738. Не знаю пробовать или нет? 73!
Для того, чтобы составить правильное впечатление о работе SDR, требуется производительный компьютер и качественная звуковая карта, 24 bit / 96 kHz, а лучше 192 kHz. Иначе будет как в старом анекдоте:
"...Беседуют два еврея:
— Слышал я этого Карузо, такая фигня.
Картавит, фальшивит... Что людям в нем нравится?!
— А ты был на его концерте?
— Да нет, мне Мойша напел…".
to ua6lgo Поясните пожалуста , что такое производительный компьютер? 73!
