И совсем не советчики те, кто пытается и предлагает измерить сопротивление рулеткой или микрометром.
Для этого на мультиметрах есть другие пределы измерения.
RV4LX,Я как раз "отгоняю от ступора", чтоб не тыкали чем попало, куда попало, неизвестно на кой. У ТС переходная панелька, вставил новую ХА, УР (не перепутав ключ), замерил "штатность режима" по напряжениям на ногах, и забыл.не загоняйте людей в ступор.
Спасибо от RV4LX
Я думаю о том, что человек должен знать, какой параметр он измеряет, и в каких единицах.
Иначе ошибка в измерениях отложится в его мозгу, и потом избавиться от неё будет туго.
Блин, действительно советчики.... Где, когда и кто проверял параметры микросхемы тестером? И, в то же время, кто и что мешает проверить целостность p-n перехода транзистора, который явно указан в топологии микросхемы китайским тестером. Один коллега сказал, что не "звонится" между 4 и 8 ногой. Я лишь сказал, что должен звониться. Все. С чего вдруг такое оживление, господа?
Вопрос стоял "звонится" или нет? Какая разница, что там милливольты, омы, гигокалории или ньютоны. Звонится и все!
Да, это сложно. Знать полярность своего тестера и напряжение, это очень сложно.. Не каждый могет..
Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.04.2020 в 23:33.
Если речь про ХА2, то с такими напряжениями на 9 и 3 ноге она работать не будет. Тут чем меньше, тем больше усиление.
У меня на Аматоре при напряжении на этих ногах чуть больше 1 вольта микросхема затыкалась.
тема "трансивер на 174ур1", а обсуждается, тот, где ТОЛЬКО формирователь DSB на ней....
Мой знакомый когда-то делал ВЕСЬ трансивер на таких.
К174УР1 неплохая микросхема,но очень много брака. Как раз сейчас горожу "Микротрансивер на микросхемах К174" малосигнальная часть по журналу Радио , усилитель другой .
Столкнулся с браком , буквально за 0.5 литра в одном магазине сдыхались от микросхем ..
Получилось ХА2 из 70шт все мусор . ХА10 из 50 только 8 шт исравны . УР1 110шт - 15шт балансируются .
Каантин у нас продлили .... Так что наверно и НА 174УР1 тракт попробую ...
Эфирыч, обратите внимание на это сообщение. Насколько я понял, Вы собираете передающую часть из этого трансивера. Так вот, на 3 и 9 ноги ХА2 (по схеме на которую Вы же и давали ссылку) подается напряжение с подстроечного резистора, который запитан от напряжения питания. Отрегулируйте, чтобы там было примерно 0,5 вольта, потом уточните. У Вас сейчас 2,76, это же Вы сами и загнали ее в этот режим. А микросхема возможно исправна, несмотря на издевательства над ней.
Спасибо от Эфирыч
