Страница 2 из 22 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 218
Тема: трансивер на 174ур1
    877
    UY7QQ
    УР1 - прекрасная в формирователе DSB, но не выше 3-4 мГц
    73!
  2. Спасибо от UT4FA
  3. #12
    К174УР1,4 гарантированно работает до 30 мггц
    vic_212 это УР1 по входу, то есть УПЧ и Смеситель гарантированно работают, а вот тот каскад который стоит между смесителем и выходом заваливает В данной конструкции нужно и по выходу, если это будет трансивер а не приёмник :wink:
  4. #13
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Алексей, RK4FB, применил в TRX FB Micro
    http://rk4fb.penzadom.ru/modules/mya....php?storyid=4
    174УР1 для БМ на частоту ПЧ 8867кГц и подавление несущей 36дБ, значит три диапазона уже свободно можно сделать.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  5. #14
    To Валерий
    В формирователе DSB я ее не пробывал, а вот в детекторе на 9100 кгц она исправно работает по сегодняшний день. Причем, УР1 иУР4 практически работают одинаково, единственное, в УР4 есть возможность регулировки уровня выходного сигнала.
    То Юрий(UR5VEB)
    Да, я повторял некоторые конструкции Алексея RK4FB. Он, безусловно, талантливый конструктор, но в его FB-2005 и 2006 схемотически на микросхему возложена масса функций и у меня при настройке возникали определенные трудности. Мне кажется, что все-таки следовало бы разделить эти функции и сделать несколько независимых узлов на дискретных элементах, но при этом терялась бы достигнутая компактность платы.
    Да, и вот что. Нашел я ту статью из ФА, но ссылки давать незачем. Пришлось сфотать и вот выкладываю архив с этой статьей.
  6. #15
    877
    UY7QQ
    vic_212. Привествую.
    Формирователей на УР1 делал много, подавление несущей и качество сигнала прекрасное. Это не мое открытие. УР1 применяют для этого давно. Наприемр посмотрите приставки к Р-399, размещенные в Инете и в старых журналах. Этой МС по качеству сейчас есть замена SA612. Можно применять УР3, но в настройке проблем больше. Однако УР3 работает на высоких частотах. С Алексеем RK4FB мы на эту тему к единому мнению не пришли, хотя у него есть конструкции на УР1. Он другого мнения, и имеет на это право.
    Вобщем, если делать формирователь до 2-3 мГц, УР1 прекрасно подходит. Если трансивер типа "Аматора" или болгарских схем, то сегодня лучше применить SA612. Здесь на форуме на эту тему много материала, есть и в журналах конструкции Алексея Темерева.
    Был аналаг УР1 в ГДР (тип не помню), но она значительно лучше, в том числе и наличием транзистора, о котором здесь говорили. Может об этой МС и шла речь.
    73!
  7. Спасибо от LEONID2, UT4FA, Эфирыч
  8. #16
    To Валерий
    Да, ГДР-овский аналог К174УР1 это A220D, а К174УР4 это A223D
  9. #17
    Крови попила эта схема, а результата не было, опорный генератор работал только на гармониках, но не на 8.867МГц.
  10. #18
    To Serg
    Согласен с Вами на все 100. Поэтому я всегда, работая с этой микрухой, использую отдельный опорный генератор. Причем, для нормальной работы детектора необходимо всего 150-200 мв с опорника. А вобщем-то, в БМ эта микросхема работает удовлетворительно. В той статейке, которую я выложил, немец пишет, что на 9 мггц он получил подавление несущей около 40 дб, а это лучше, чем хорошо в наших конструкциях выходного дня.
  11. #19
    2,161
    Интересная практика. То же недавно просматривал в который раз этот Микрик. Рассматривал возможность замены диодного СМ на СМ на 74НС4053. Значит не стоит...
    А относительно ТРХ этой ветки, то на диапазоны 160-80-40м должен работать. Интересно, а Ку при преобразовании у 174УР1 будет в районе 20дБ?
    Юрий(UR5VEB)
  12. #20
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    TBA120 имела несколько исполнений:
    ТВА120 (Philips)
    ТВА120A (Philips)
    ТВА120S (Siemens)
    ТВА120T (Temic - Telefunken)
    TBA120U (Philips)
    S, T - отличие в том, что первая предназначена для работы с контуром в дискриминаторе, вторая - керамические фильтры и керамический резонатор в дискриминаторе
    U - последняя из них, может применяться как с контурами, так и с керамикой
    Вывод 8 микросхемы используется как вывод на НЧ усилитель, регулировка усиления по выводу 5 (как в УР4), а вот вывод 12 имеет прямой выход с демодулятора на магнитофон, нерегулируемый, там есть только резистор, по-видимому, ограничивающий ток выхода.
    Вывод 12 в УР1 не используется никак, но есть в УР4. Регулировка громкости у них тоже отличается
  13. Спасибо от LEONID2
  1. УКВ трансивер
    от Димс в разделе УКВ техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:42
  2. ТРАНСИВЕР HTX-100
    от uu5jlw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 11:17
  3. трансивер ТКЭ-4, 5 etc
    от un7fw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 19:58
  4. КВ трансивер
  5. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
