Страница 3 из 22 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 218
Тема: трансивер на 174ур1
  1. #21
    Вот, может и пригодится. Судя по структуре у УР3 есть выход до унч. Но не факт! Нужно искать в справочниках полную раскладку С УР1 могу провести измерения на 8 выводе. Но я это уже делал когда то и кроме того что один выход регулируется а второй нет другой разницы не было.
  2. #22
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Если не затруднит, то сделайте такие замеры по частоте.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.04.2020 в 13:53. Причина: П.6.2
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  3. #23
    Юрий провёл измерения с УР1. Завал начинается с частоты 1мГц. На 3мГц=3дБ, 5.5мГц=6дБ, 7.5мГц=10дБ и 9мГц=12дБ. В качестве генератора использовался генератор Г4-18А с уровнем 100мв и обычный ВЧ вольтметр. На вход УР1 подавался 1.8 кГц с двухтонального генератора. Пробовал на выходе поставить истоковый повторитель для уменьшения входной ёмкости вольтметра- АЧХ не изменилась.
  4. #24
    2,161
    Значит для ПЧ 500кГц и три НЧ диапазона в самый раз. Для ПЧ более 2Мгц уже не пойдет. Только как балансный модулятор для DSB на передачу.
    Юрий(UR5VEB)
  5. #25
    877
    UY7QQ
    ur3ilf подтвердил, ранее сказаное. За подробности спасибо.
  6. #26
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Всем доброго дня Сделал передающую часть аппарата из статьи "Микротрансивер на ИМС серии К174" из "Радио" 6/1989
    http://archive.radio.ru/web/1989/06/028/
    Разводка авторская, единственное что изменил в схеме - не нашёл 1М (R16) и поставил подстроечник 470к + последовательно ему МЛТ-0,125 680к.
    Гетеродин, соответственно, внешний (трёхточка), а в качестве микрофона капсюль ТА-4 65 ом.
    В качестве источника ЗЧ - динамик приложенный к микрофону. Формирователь на УР1 вроде бы работает (контрольным приёмником ловлю его гармошки во всём диапазоне 3,5-7 мгц), но напряжение на выходе (вывод 8) меньше чем надо: авторы указывают 1...2 В ампл.. По факту при среднем положении движка R16 470к 140 мВ в тишине , и до ~200 мВ при модуляции. В чём прикол? На выводе 6 (генератор 500 кГц) около 100 мВ.
    ВЧ меряю мультиметром с приставкой:
    Не калибровал, но как показометр +/- лапоть должна работать
  7. #27
    у УР1 было очень много брака...
    R16 это балансировка модулятора. им нужно выставить минимальные показания показометра на 8-ой ножке, при отключеном микрофоне.
  8. #28
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Делал этот аппарат в 1989, когда журнал вышел. Приемный тракт заработал без проблем, а с передающим долго возился и не добился результатов. ОН и возбуждался и не давил несущю и выход мизерный. Пришлось делать отдельно передающий тракт по классической схеме.
  9. #29
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Вот тут вылезает следующая загвоздка: если выставить на выходе 0 или совсем мизер (10-20 мВ), то как ни кричи в микрофон, на выходе останется 0. И только примерно с "середины" R16 можно получить какой-то сигнал.
    Но сам-то формирователь работает, DSB выдаёт (по контрольному приёмнику я это слышу), но как-то уровень не совпадает с обещанными 1-2В. Или наобещали много? Режимы по постоянке на ногах УР1 в норме (подсмотрел их в книге Горошкова).
    Неужели всё так фатально? В схеме подкупает минимум моточных данных + нет игрищ с подбором диодов и настройкой смесителя. Интересно ещё что скажут опытные? Может быть можно что-то подправить... Интересны любые дельные замечания. Спасибо.
  10. #30
    А сколько вы намеряли до фильтра? И после фильтра? До фильтра должно быть около 0,5 Вольт вч, но как вы пишите, 20-30 мв - это очень мало, какой кварц вы используете? Нужно, чтобы кварц генерировал, возможно, что кварц у вас не запустился, поэтому и уровень маленький.
  1. УКВ трансивер
    от Димс в разделе УКВ техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 17:42
  2. ТРАНСИВЕР HTX-100
    от uu5jlw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 11:17
  3. трансивер ТКЭ-4, 5 etc
    от un7fw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 19:58
  4. КВ трансивер
  5. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
