Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: fldigi 3.1
  1. #21
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Вопрос по программе .
    Как изменить размер интерфейса программы на экране монитора?... Он уменьшается обычным способом до некоего минимума, но занимает пол экрана. Нужно еще уменьшить... Искал INI файл, но не нашел...
    Подскажите.что делать?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 16.11.2016 в 11:45.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. #22
    Екатеринбург
    1,098
    Что именно вы хотите поменять? Высота кнопок макросов, их расположение, цвет и шрифт меняются в меню конфигурации-UI-Macros.
    Ширина окон приема и передачи просто перетаскивается мышкой.
    Ширина водопада регулируется в меню конфигурации-Waterfall-FFT Processing (в самом низу выставляйте высоту в пикселях).
    Лишние поля можно убрать в меню View-Controls. Размер полей и их расположение к сожалению регулировать нет возможности.
    Ну в крайнем случае, если у вас виндовс, то в правом верхнем углу нажмите на квадратик (между крестиком и черточкой) и уменьшайте окно до любого нужного вам размера
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 16.11.2016 в 11:55.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  3. #23
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Я веду речь о размерах не внутри интерфейса, а о установке общего/наружном размере интерфейса самой программы.. Когда она выходит, то интерфейс закрывает окна другой программы. Что мешает мне работать. Нужно размер уменьшить, передвинуть вправо и поместить рядом. Но невозможно уменьшить до нуля. Есть какие-то минимальные размеры, которые заданы в настройках - Перелопатил все папки, не могу найти куда запрятано...
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    ...в правом верхнем углу нажмите на квадратик
    ....и уменьшайте окно до любого нужного вам размера
    Да, уменьшается... Но не до нуля...
    Естественно, еще ранее нажал, интерфейс уменьшился от полного экрана, я еще дополнительно я его уменьшил сдвигом стрелками. ... Но все дело в том, что меньше половины экрана монитора, размер окна программы НЕ уменьшается. В этом все дело... Где-то в настройках в "конфиг файле" изначально стоит размер интерфейса большой к моему монитору.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 16.11.2016 в 16:46.
  4. #24
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Вернулся к тестированию FLDIGI.
    Хочется работать на digi оазличными модами
    Комп ноут Р4. Установил прогу v 3.23.07.11. Принимает неплохо, но с управлением возникла неприятность. Для получения СОМ портов использую переходник USB-COMx4. В программе UR5EQF эти порта определеются как СОМ 12 13 14 15 и все настраивается на ОК
    В программе FLDIGI в окошке СОМ портов видно только СОМ1 2. Т. е прога "не видит" тех портов, которые получаются через переходник USB-COM/
    Что нужно сделать, чтоб работало управление САТ и РТТ?
  5. #25
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Что нужно сделать
    для начала:
    положить в папку rigs, файл вашего прибора, взяв его с сайта автора
  1. Программа Fldigi (from W1HKJ)
    от RW6XC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 463
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 15:05
