Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 120
Тема: FM-2008 144/430
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    FM-2008 144/430
    Всем здравствуйте из Крыма.
    У кого из НАМов есть наработки по данной р/с FM-2008(управление через комп и тд)
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Может кто то пробовал ипользовать прямой ввод частоты для данной станции и настройка на частоту валкодером, увеличение мощности? :wink:
    Трансвертерные приставки на 1200 и выше 8O
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В FM-2008 управление от компа, валкодер и прочее не планировалось изначально, и ввести теперь не получится. Это задумывалось как вариант попроще. Сейчас ведется работа над SSB аппаратом, там и от компа по USB будет, и валкодер. А в FM-2008 это не сильно надо.
    UR3LMZ
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    to amator:
    Ув. Александр Николаевич
    извините за навязчивый вопрос,
    а как скоро презентация новой конструкции?
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это как пойдет дальше. Основной тракт уже проработан, и показал неплохо. Сейчас ведется работа над синтезатором. В железе он уже есть, и Денисов RA3RBE пишет программу. Потихоньку оживает. Потом вчистовую может придется переделать. Так оно месяца 2-3 и займет, пожалуй.
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех!
    То же имеется этот ТРХ. Пока только пользуюсь как есть. И то же интересуют разные доработки. А пока только идеи... У кого есть внешний приемник с режимом CW,SSB и с диапазоном ПЧ 10.7МГц, то можно вывести из FM-2008 сигнал ПЧ 10.7МГц на заднюю стенку и подключать внешний приемник. Можно будет принимать CW,SSB. У меня для этих целей есть Degen 1103 и будет неплохая комплекция. Малый размер всего комплекта. Снимаем ПЧ с выхода первого каскада ПЧ VT3 через небольшую емкость 3-5пФ. Приемником можно в пределах 15кГц вести настройку на станции. Еще можно попробовать ввести CW на передачу. Для этого можно ввести манипуляцию в VT22. Применяя шаг 2.5кГц в ТРХ получим и шаг CW такой же. Конечно это не удобно. Но для начала и так неплохо. Можно вспомнить прошлые старые времена, когда приходилось после вызова искать вызывающие тебя станции в довольно широком диапазоне... Для тех, кому это не нравится, можно ввести и увод КГ синтезатора в пределах +-1.25кГц на рабочей частоте. Для частоты кварца это будут крохи. Вот только индикация частоты на дисплее +-1.25кГц... Но можно небольшую механическую шкалу насадить на резистор коррекции(растройка ТХ)
    Вот и небольшой комплект для работы CW. Можно и через спутники но мониторить свою передачу придется вслепую... :?
    Было бы только желание, а прибамбасов можно наделать...
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    А нельзя сразу всемодовый заделать
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    В том то и дело было бы удобней прямое переключение каналов и ввод частоты, пусть даже без валкодера :wink:
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    А как на практике, 1103 тоже имеется.(можно в личку)
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Всемодовый думаю не очень оправдано. В КВ аппарат тулить УКВ зачем? А в УКВ исполнении можно помимо SSB и CW внедрить и ЧМ. Наверное так.
  1. 145-430 МГц трансивер FM-2008
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 21:29
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. "Следопыт 2008 года - The Pathfinder of 2008"
    от UA6AP в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 04:12
  4. CQ WW SSB 2008
    от UA1CEC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 09:05
  5. DX 2008
    от rv3mi в разделе Соревнования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 20:24
