УРА!
Залил.
УРА!
Залил.
Мужики дайте дрова soundmax под W7.Нет звука .Билайн подключил не не vpn-ничего не работает.
Последний раз редактировалось labuda51; 07.05.2016 в 22:21.
Почти работает.но на сетевой карте на светодиоде вижу телеграфные сигналы,а вот с точки 7 ничего нет,
это не телеграфные сигналы, это просто показывает что что-то передается/принимается через сеть
в скетче 7 пин изменен на 13 (к которому на всех платах ардуино подключен светодиод)
чтобы можно было визуально контролировать нажатие на ключ на локал сайд
пока вот та итальянская программа не заработает правильно с портом, к которому подключен ключ,
она ничего в UDP порт отправлять не будет, соответственно и ардуино с сетевой картой на Remote side
ничего принимать не будет и светодиод на пине 13 гореть не будет
Да,но я пошел дальше итальянец ошибся на схеме и вывод D7 это лажа изучив атомегу 328 с пин 13 идет на пин 9 ,а не 7 как у него.
Я понял,что это не телеграф,но так и не загорается диод с пин 9 смотрю дальше,но хомутов пока не нашел.
А чего ему где либо загораться, если пакеты на ардуину не приходят?
Все там с пинами нормально
Если в скетче написано что пин 7 то на ардуине это вывод D7
Если в скетче написано пин 13 то на ардуине это D13 со встроенным светодиодом
А какие это номера ножек на атмеге абсолютно не важно
Об этом компилятор заботится
Ну это я не знал,пока у меня мигает RX светодиод.
Ладно попробую изменить на D7 и перезалить
... тупой вопрос ламера - #include <UTFT.h> это как? (Ругается на отсутствие)
C:\Documents and Settings\Net Surfer\Desktop\ardui no-nightly\UTFT\example s\Arduino (AVR)\UTFT_Demo_480x 320\UTFT_Demo_480x32 0.ino:14:18: fatal error: UTFT.h: No such file or directory
#include <UTFT.h>
P.S. ... первые включения библиотеку скачал ... сэмпл из нее и запустил
Последний раз редактировалось Henriks.V; 08.05.2016 в 04:26.
