В теме о SW2010 наверное с десяток страниц удалено модераторами когда дискуссия о измерениях
"зашкаливала".
Так что специализированная тема открытая Геннадием пойдет только на пользу.
Будет интерес, будет жить тема об измерениях, нет "умрёт тема собственной смертью".
Естественно это сугубо личное мнение.
Сергей sgk.
Гена, очень интересна информация по пораженным точкам на других диапазонах. частота ПЧ сравнительно низкая насколько я помню, что должно приводить к достаточно большому кол-ву "пораженок", которые могут проявлятся не только как "писки" но и как частоты с повышенным шумом
по моим расчетам на 40ке должно пищать 7043, 7093, 7117, 7145, 7160, 7190. на 10ке гораздо больше. другой вопрос что часть из них суть комбинации достаточно высоких порядков. и что из них будет слышно а что нет - непонятно
На мой взгляд как раз полезна, особенно будущему пользователю аппарата, ставшему популярным. Поскольку не "кота в мешке" будет приобретать (собирать) на основе отзывов, типа "рядом не стояло..." А разработчикам аппарата тем более. И как раз параметры измерений от независимых конструкторов подтолкнут разработчиков именно к совершенствованию параметров, если выявляются минусы. И адекватно к этому относиться, в их руках есть возможность поправить параметр, при желании. Любой трансивер, фирменный или самодельный имеет какие то явные преимущества или недостатки. Более полное инфо о параметрах это именно плюс, и для пользователя и разработчика.
Спасибо авторам измерений, вышеизложенных. Интересны и другие конкретные измерения параметров необходимых для работы в эфире, как то:
- подавление по зеркальному каналу приема
- параметры АРУ
- подавление несущей
- подавление внеполосных и комбинационных излучений на передачу.
Последний раз редактировалось rv3ae; 20.12.2011 в 16:02.
А что,28 уже никому не надо? Давно уже нужно честно признать,что этот синтез не пригоден для преобразования вверх.А Автору,если хочет сделать что-то путнее,надо обратить внимание на синтез IC7200-DDS работает на F/2,потом-удвоитель на диодах и 4-е фильтра сигнала.Затраты копеечные,а результат хороший:по отзывам-пораженки слабые,на уровне шума,и их мало.И это в полосе от 0 до 60мгц.Сообщение от amator;
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.12.2011 в 18:58. Причина: QUOTE
