На передней панели Flex-6600M есть ручки под 2 приемника - кроме того, есть ручки регулировки громкости и AGC-T (ПЧ) для каждого приемника и ручки регулировки мощности и т.п. Плюс полное управление на тачскрине. Все очень удобно сделано.
разница в цене по сравнению с покупкой двух флекс контроль не настолько значительная.
А плюсов много. Во первых - это не маестро - работает очень быстро - задержек не ощущается вообще, во вторых - часто не надо комп включать, чтобы работать в эфире, в третьих - теперь можно слайсы и панадаптеры с передней панели полностью дублировать на экраны компьютеров - если хочется покрупнее - причем, все работает синхронно.
Ну и мощности проца и памяти Flex-6600 вез вопросов хватает, чтобы все это вместе взятое поддерживать без тормозов.
Еще раз уточню - морда или по-другому, передняя панель привернутая к корпусу - это не одно и то же, что Маэстро.
А там не надо замерять - просто на трансивере с буквой M при работе с передней панелью не чувствуешь никаких задержек - ни в управлении, ни в передаче сигнала (оно и понятно - микрофон воткнут в "тушку"). Ну как на Icom или Yaesu трансиверах. А с Маэстро это мучает.
У Вас кстати, Маэстро?
Да. Вообще ни каких задержек, все реакции мгновенны, если все управление втыкается в тушку. Маэстро подключена к flex через гигабитный свитч зиксель. Поспорю что тушка с приделанной панелью это не одно и тоже. Это практически на 100% тушка соединенная с маэстро напрямую и это все отличия. Я так же регулярно работаю не включая большой комп - он без надобности. Можно так же соединить маэстро с тушкой напрямую, это как правило не нужно. Зато я могу взять панель(маэестро) и уйти в гараж, и используя файфай продолжать временами работать, если встречаю что то интересное.
Я тоже могу уйти с Маэстро - и работать Вай фай. Одно другому не мешает.
Кстати - если у Вас работает Маестро без тормозов - поделитесь секретами - тут много владельцев именно из за этого продали Маэстро, а другие хотят продать.
Это поможет им одуматься. Хотя допускаю, что проблемы особой нет - просто нужно хорошее высокоскоростное соединение, что и сделано в моноблоке.
Как интересно. Не знал получается что панель на моделях с индексом "М" отстегивается? Или я не понял как вы это делаете? Может у вас есть еще одна маэстро, не та которая приделана?
Я вроде уже все написал: Педаль, наушники, микрофон, ключ - все в тушку. Маэстро через хороший свитч к тушке и все работает быстро.
Последний раз редактировалось RX3APM Sergey; 13.02.2020 в 18:55.
По М скажу свое мнение, второй раз не стал брать с мордой флекс по причине -
Ущербный внешний вид , дешёвый пластик, ручки как от дешёвой игрушки , урезанное меню , глюки на ручках особенно ару часто замечал что не крутишь ее а она меняется или чуть дотронишься и уже значения побежали и медленнее водопад идёт .
За те деньги что стоить морда лучше моноблок тач куплю .
Это мое личное мнение .
На вафлю мне плевать мне это не надо .
Игорь, был у меня Маэстро+6300. Завсегдатаи форума помнят наверно - как я жаловался на постоянное "рассыпание" базы с Маэстрой.
По этой и по причине невозможности одновременно работать на Маэстре и на экране - расстался с Флексом.
Теперь, после появления третьей версии софта, решил вернуться к Флексам.
Сначала хотел взять 6600 и две крутилки, но "переиграл" на 6400М с доп. крутилкой.
Это как раз тот вариант, который мне необходим. Не буду убеждать никого в необходимости отдельной крутилки - это мне так удобнее.
Добавлено через 11 минут(ы):
Самое смешное, что летом 2019г в Дресвищах Женя (RK3AD) убеждал меня взять Флекс, а я жаловался
на глюки софта и Маэстры... А он меня убеждал, что я рано или поздно вернусь к Флексу)))
Вот ведь настоящий пророк)). Женя, пожелай мне стать миллиардером))
Последний раз редактировалось RK3TD; 13.02.2020 в 21:22.
Спасибо от OG7F
