Спасибо от RA3PKJ
Спасибо! Отличный результат.
Пойду искать на Али, а то у меня вторая гармоника примерно такая же как у вас на первой картинке.
ЗЫ. Как она у вас встала? Колхоз не сильно большой получается конструктивно? Поделитесь инфой пожалуйста.
Результат на картинках - небо и земля. Уже заказал.
насчет прокомментировать... ЦАП может выдавать сам до +6-8 дБм на выхлопе выходного трансформатора,
нужно лишь понять, какой именно ЦАП у вас, "левый" или "правый" )
"левому" нужно подавать отсчеты в прямом коде, а "правому" в дополнительном
а при таком уровне на выходе любой ММИК, что 616, что 5089 будет перегружен по входу и выходу ессно
даже если полностью по даташиту обвязку выполнить, то все равно на выходе будет "каля нуля" дБм
что тоже много для ММИКов
вввобще после ЦАП достаточно 2-х каскадов, что бы разогнать до сотни ватт
есть у меня 2 рабочих варианта
1. драйвер на RD06 + выход на MRF9120 с питанием выхлопа от +26в
2. двухтактный драйвер на RD06 + выход на RD100 с питанием +14в
все эти решения работают прямо от ФНЧ ЦАП и раскачки более чем достаточно
Последний раз редактировалось EU1SW; 22.01.2023 в 13:32.
Любопытная информация. Спасибо.
PS По поводу BGA616. Есть подозрение, что китай подсовывает фуфлыжные микросхемы. Потом, надеюсь, прояснится точно.
это не подозрение )))
я сравнивал 5089 которые приходили на платках распаяные, типа LNA с разьемами SMA
и просто 5089 в ленте
это разные устройства
тот, кторый пришел модулем на плате распаянный на 1296 МГц Луну EME слышал даже на метровую "стрелу" Яги, бигган конечно
а те, чтоторые в ленте пришли - шумели гораздо сильнее и усиление меньше
Последний раз редактировалось EU1SW; 22.01.2023 в 13:51.
Спасибо от RA3PKJ
Понятно , только я не въехал как определить какой ЦАП левый или правый
ну, китайские обычно левые
да и осциллографом тоже на раз определяется, если вместо синуса кракозябра, только ФНЧ нужно отключить, перед тем как смотреть
владимир 61, У вас правый, т.е. от слова правильный. Вы уже показывали красивую синусоиду. Нет повода для беспокойства.
У меня левый, вместо синусоиды была каракатица. Пришлось подправить прошивку слегка (писал выше). Теперь нормально.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.01.2023 в 14:15.
я когда начинал эксперименты с DUC тоже первые пол часа курил и много думал )))
потом вспомнил, что DAC904 в отличие от AD9744 требует прямой код, а не дополнительный
инвертировав старший бит проблема решается
