Канешна! Прямо на антенне. А тащить свисток наверх это не правильно (ИМХО)
Что то не охото на антенне, иначе никак?
не знаю, может кто-то не видит необходимости в предварительном усилителе-это сомнительно. полевичек BF998 довел чувство до 0.2 и все стало слышно через VO52 . правда динамический диаппазон и мощные вещалки города здорово портят картину, но поиграться с SAT все же интересно.нужен передатчик сдр по цене приемника, хоть милливатный.
Можно примерно так: http://www.yu1lm.qrpradio.com/sdr tx yu1lm.htm
По поводу ару: я или особо не вдавался, или обстановка в моем щтх позволяет работать ей вполне нормально для устройств такого класса. По поводу "шумности" sdr#: для меня самого загадка, почему разработчики по умолчанию задрали шумовую дорожку на -40дБ. Еще большая загадка, почему пользователи оставляют ее на этом уровне, это ж в подавляющем большинстве случаев не реальная картина эфира. Легко подстраивается под свою реальную шумовую обстановку в файле конфигурации. Пример можно посмотреть в посте #241.
BINGO !!!
http://www.monoprice.com/products/pr...seq=1&format=2
С этой приблудой длина USB кабеля не критична.
Сам шнурок 10 метров, пробовал включать в его "маму" ещё один трёхметровый, всё ОК, полёт нормальный.
И особенно радует, что не произошло то, чего опасался больше всего, а именно - помех от самого удлинителя.
Или по крайней мере, пока не нашёл.
Путь на крышу для "свистка" открыт!
P.S. Кабель добротный экранированный, но без феррита, что легко лечится...
А вот вопрос, как поведёт себя "свисток" и сам экстендер при колебаниях температуры снаружи, открыт.
Не лопнут ли электролиты, как пузырь на морозце, хм.
(потери в ширпотреб коаксиале на той же длине на частоте около гига составляют около 8 ДиБи
а цена хорошего выходит дороже чем вся эта канитель... а может и зря, пожуём увидим).
Последний раз редактировалось K2KSB; 02.02.2013 в 20:40.
Потери в 10 метрах ширпотребного RG-6 составят < 2dB @1 GHz, так что овчинка выделки не стоит. Тем не менее, удлинитель на первый взгляд неплохой. Но вот припоминаю, что у меня 3G-модем на ноутбуке при подключении через 7 метров UTP даже не определялся (при том, что там был еще и инсертер питания, т.е. модем питался ровно 5V). А на роутере через тот же удлинитель прекрасно работал. Ч.е., похоже, какая-то заморочка с определением USB 2.0 high-speed. Как бы и тут на такой прикол не нарваться...
Но занятное предложение (по кабелю), за такие деньги весьма любопытно.
В NFM на укв ару особо не нужна, я говорю о SSB & CW и особенно на КВ. Там слушать свисток более 1часа просто невмогуту
Про возможность регулировать шумовой пол из инишного файла я конечно знаю. Фишка в том, что динамики свистка хватает на 4 горизонтальных деления и опускать "пол" стОит только из эстетических соображений Возможно, есть вариант сделать шкалу уровней не 10дб на деление а 5дб. В этом случае конечно, динамика экрана приобретёт более интересный вид. Я пытался найти в проге шаг прокрутки колёсиком мыши, не нашёл.
