Страница 153 из 289 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #1521
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    С удовольствием :( послушал на HDSDR несколько УКВ вещалок на донгле RTL2832U/R820T (обозначен как DVB-T+DAB+FM, легко открывается ногтем, прочитал под лупой название чипов), но при запуске SDR# и попытке запустить Play на RTL/USB выдаётся следующая ошибка: 1 compatible devices have been found but are all busy.
  2. #1522
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Vladimir-dl7pga, в настройках может сначала устройство выбрать, перед нажатием плэй. А вообще, такие непонятки и неполадки бывают часто при первом включении донгла, потом настроишь и работает, а в чем причина - неизвестно. Тут только драйвера разные для шарпа перебирать можно посоветовать. HDSDR со своими работает.
  3. #1523
    РОССИЯ, Истра М.О.
    325
    RW3DY
    Похоже, мало у кого есть свисток на таком тюнере R828D
    Вот нашел на просторах тырнета.
    Это - дальнейшее развитие USB-приемников цифрового ТВ, теперь уже DVB-T/T2/C. У него другой USB ID 15f4:0131 и не случайно. Основу конструкции составляют три чипа Realtek RTL2832P, Panasonic MN88472 и Rafael Micro R828D.В данный момент нет возможности использовать этот донгл, как SDR-приемник. Но работы ведутся и, возможно, они увенчаются успехом. В версии 1170 SDRSharp от 04.11.2013 в списке поддерживаемых моделей тюнеров
    73! Nick
  4. #1524
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Вот-вот, сегодня включил SDR# - и смотри-ка, идёт качественный приём на УКВ...
  5. #1525
    Barnaul
    154
    RZ9YQ
    Цитата Сообщение от alex.petukhov Посмотреть сообщение
    Донглы синия плата плюс желтый - известная связка. Мое мнение то же что и ЕН антенна, не нужно это делать.
    Под текстолитом скрыт трансформатор, приличных размеров 600 НН. Приемник директ самплинг. Мнение положительное.
    У меня личное мнение абсолютно противоположное. С конвертером вообще особых претензий к приемнику нет кроме игры с усилением.
    20-ка с рядом стоящими китайскими вещалками выглядит примерно так: https://youtu.be/L4hEue4rfYc
    С трансформатором ничего внятного и похожего на рядом стоящий трансивер услышать не удалось, отдельные куски диапазонов и сплошные ложные фантомы.
    С уважением, Алексей.
    73!
  6. #1526
    rw3dy, да было такое сообщение, но потом написано, что таки некоторым удалось его запустить и приведена нужная версия zadig и sharp.
    Вообще всем совет, внимательней нужно покупать свистки и прельщаться на самую низкую цену. Сейчас нормальные свистки, пригодные для сдр на чипах R820T+RTL2832 (черный корпус с одним скругленным углом), а так же более новый R820T2+RTL2832 (такой же корпус со скругленным углом, но синего цвета). Синий имеет еще лучшее чутье, т.к. применен обновленный чип-тюнер R820T2. Тут на картинке показаны оба: http://www.hamradioscience.com/rtl28...l2832u-r820t2/
    Есть конечно еще на R280T чипе другие свистки - черный, немного конический корпус с телевизионным гнездом, а так же в миниатюрном квадратном корпусе, но по отзывам многих пользователей, самые ходовые для наших дел все-таки черные и синие со скругленным корпусом (как на ссылке выше).
    Последний раз редактировалось Serg; 08.04.2015 в 10:05.
  7. Спасибо от rw3dy
  8. #1527
    и очевидно несколько лучший ДД по перекрестной помехе. У меня исчезли горбы от ФМ на Авиа диапазоне.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Таким образом, не считая вылезающего зеркального канала, максимальное соотношение между шумовой линией и отсутствием насыщения от тестовой несущей получилось даже почти 80 "визуальных дБ".
    Serg, вы измеряли ДД свистка. Эти 80 "визуальных дБ" примерно соответствуют реальным? У меня тотже результат, правда с реального эфира, а с синим децибел на 5-6 лучше. Но на радиосканере меня обвинили в "ереси" и закидали помидорами.
    Последний раз редактировалось ivanovgoga; 08.04.2015 в 10:15.
  9. #1528
    Измерял только по "визуальной методике" т.е. подачей сигнала максимального уровня, пока не начнется явный перегруз в виде сплошных палок. Если измерять по АРРЛ методикам (там подъем шума на 3 или сколько то децибел при отстройке от испытательного сигнала на Х кГц) то цифры будут скромней, но это не главное. В реальном эфире фантомы вылазят раньше, чем при лабораторном одно или двухтоновом измерении, т.к. сигналов в антенну поступает больше и они создают интермодуляции. Это хорошо видно в ФМ диапазоне, когда добавляешь усиления для слабой станции, а где-то сбоку вылазит фантом другой станции, которого на самом деле нет на этой частоте.
    Скорее всего интермода уже происходит в УВЧ или смесителе тюнера, т.е. до насыщения АЦП, которое немного позже наступает, судя по тесту испытательным сигналом.
  10. #1529
    Но почему тогда у синего свистка на тюнере Т2 палки растут при уровне сигнала на 5-6 визуальных дб больше чем с обычным R820T. Проверял по разному, а результат один. И в реальном эфире он ведет себя достойней. По закону ДД не может быть больше, чем у самого слабого звена. У АЦП он не должен быть больше 60, а дотягивает до 80-и, хотя при прямой оцифровке там и 50-и нет. Непонятка.
  11. #1530
    Значит кроме того, что тюнер менее шумный, он еще и чуть получше устойчив к мощным сигналам (более линейный УВЧ и смеситель). Как правило, новый техпроцесс всегда какие-то улучшения несет.
