Страница 246 из 316 ПерваяПервая ... 146196236243244245246247248249256296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 3158
  1. #2451
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от rv0cs Посмотреть сообщение
    сделайт е пожалуйста возможность в окне модема изменять хотя бы цвет текста..ну или потемнее..
    Ок. Просто я разрабатывал интерфейс, когда был включен "ночной" стиль, и мне не показалось, что видно плохо.
    Цитата Сообщение от RL6C Посмотреть сообщение
    при включении второго приёмника пропадает окно декодера VFOB первого скиммера, когда выключаю второй приемник окно появляется.
    Да, такая логика заложена в отображении окон: если включен второй приемник, то декодер VFOB убирается с экрана. Пришло время добавлять галки в настройке.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Юрий, галка Dupe в окне Telnet Server снята, а Dupe позывные CW с установленным цветом лезут в окно Skimmer. Или это в связке с 5M Contest где-то в другом месте настраивается?
    Эти галки влияют только на передачу спотов на панораму трансивера. Он и находятся в разделе "Spot -> Panorama". Сейчас, эти галки актуальны для N1MM, который еще не научился работать через TCI.
    Но для отображения позывных на шкале скиммера берутся эти же цветовые установки независимо от того, стоит там галка, или нет.
    На шкале скиммера позывные должны отображаться в любом случае.
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от RJ7M, ua9d
  3. #2452
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    [QUOTE=UT4LW;1788548]
    Было бы неплохо если бы можно было выбирать отображать декодер VFOB при включении второго приёмника.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что проблем в том, что лог и SDC на себя "перетягивают" кнопки F... когда приложение не активно? В логе это можно отключить в Установках-Hot keys, или последовательностью запуска лога и SDC - кто последний того и тапки кнопки
    Я может не правильно выразился но проблема в том что если выбрана модуляции CW в логе то даже при выключенном окне CW ключ при нахождении курсора в окне ввода QSO при нажатии на функциональные клавиши выдаются макросы прописанные в CW ключ, тоесть лог захватывает функциональные клавиши и макросы из SDC не работают, а работают только когда курсор в программе SDC. Получается что макросы SDC с LogHX не работают при нахождении курсора в программе лога. А в Установках-Hot keys лога я что то не нашёл где отключаются функциональные клавиши.
    Последний раз редактировалось RL6C; 20.12.2020 в 21:58.
    Сергей
  4. #2453
    Привет,
    Юрий,спасибо, что позвали и это первая была связь с вами. Я даже не поверил и по этому пару секунд был в ступоре
    Работал в ОК RTTY на одном приёмнике и всё прекрасно работало, сравнивал с другими декодерами мне SDR нравится лучше.
    не смог работать на 2м приёмнике на втором появилось такое, но не стал искать.
    Так и не смог побороть,что бы запоминался режим DIGU выстовляю вручную.
    Здесь уже по моему писАли об этом.
    Извините за ОФФтопик.
    Последний раз редактировалось WT2J; 20.12.2020 в 22:16.
  5. #2454
    Ярославль
    521
    Юрий, "засада" с загрузкой - SDC_15.0102x64_setup .exe
Название:	21 12 2020.png
  6. #2455
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    Наверное потому, что уже актуальна следующая https://drive.google.com/file/d/1q4h...ew?usp=sharing
  7. #2456
    Ярославль
    521
    Сергей, спасибки!!!По этой ссылке пошла загрузка!!!!
    А на сайте "старая версия висит"
    Последний раз редактировалось R2MA; 21.12.2020 в 18:10.
  8. #2457
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    пост 2445 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1787910
  9. #2458
    8,877
    ex UR4IX
    SDC 15.0106
    1. DIGI. Текст в DIGI для дневного стиля выводится более темным цветом.
    2. SKM. В настройки скиммера добавлена галка "Hide window VFOB in RX2 mode".
    SDC_15.0106x64_setup .exe
    На сайте SDC опубликованы версии SDC 15.0105 для MAC OS и Linux.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от R5AK, RJ7M, RK4CB, UA4Q, ua9d, UY2IF
  11. #2459
    201
    RL6C
    [QUOTE=UT4LW;1788943]SDC 15.0106
    Проверил последнюю версию галка работает , но алгоритм работы окон декодера почему то поменялся. В предыдушей версии при работе на 2 VFO один приёмник открывалось два окна декодеров отдельно для VFOA и VFOB.
    Одно окно ставишь под одним окном ввода второе под другим и классно получалось, а теперь почему то стало одно окно и просто в нём переключается VFO что не совсе то о чем я писал. Я имел ввиду чтобы оба окна были одновременно и при включении второго примёмника чтоб окно VFOB не закрывалось. Тоесть продолжаем так же работать на первом скиммере два окна декодеров отдельно для VFOA и VFOB , а второй приёмник на втором скиммере как обзорный на другом диапазоне и если кому не нужнен такой режим работы могли бы отключать окно декодера VFOB если не надо. .Или колличество одновременно работающих окон декодеров ограничено и так нельзя сделать?
    Сергей
  12. #2460
    8,877
    ex UR4IX
    Так и сделано. На картинке три декодера. Два - к VFO первого приемника, третий - к VFOA второго. На втором приемнике можете тоже два декодера открыть, если надо.
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от ua9d
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    Ответов: 151
  3. Software Defined Radio
    Ответов: 1902
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
