Страница 266 из 626 ПерваяПервая ... 166216256263264265266267268269276316366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #2651
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Георгий у меня Windows 8.1, надо ли мне обновлять
    Владимир, если у Вас запускается и работает утилита FRStack, то Вам скорее всего это не понадобится.
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    Георгий, как у Вас работает функция управления внешними программами(открыть/закрыть) в утилите ?
    Сергей, я новую версию, пока не ставил, только скачал.
    Вчера проторчал в эфире, сегодня у супруги День рождения.
    Святое дело! Не гоже в этот день за радио садиться.
  2. Спасибо от UN5J
  3. #2652
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Сергей, R5AU
  4. Спасибо от Георгий Назаров
  5. #2653
    Магадан
    2,885
    Все версии SmartSDR работают с Microsoft .Net Framework 4.0.0 (см. Software Users Guide), а вот при установке утилиты FRStack с версии 1.5.1 уже требуется минимум Microsoft .Net Framework 4.5.1.
    Более ранние версии FRStack не проверял.
  6. #2654
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    Непонятно...
    Внешние приложения открывает, но при смене глобального профиля, открытое не закрывает. Галочка "Close It" ставил. Нужно разъяснение от разработчика "как это работает".
    Михаил, запустите приложение от лица администратора.
    Я уже написал Марку чтобы он это поправил.
    Сергей, R5AU
  7. #2655
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Я кажется понял логику работы "внутренних профилей" FRStack.
    Рассмотрим случай, когда оператор работает в одном радиолюбительском диапазоне: 40 метров и слушает один вещательный диапазон 41 метра.
    К примеру, есть две программы для работы в SSB на радиолюбительских диапазонах: DX Monitor и аппаратный журнал (любой). Есть одна программа для работы в вещательных диапазонах: CSVUserlistBrowser.
    Итак, приступим.
    В Program Launch Editor создаем "внутренний профиль для переключения".
    Для кластера: "DX-Monitor_40m", для аппаратного журнала: "аппаратный журнал_40m", для журнала вещательной базы также создаем отдельный внутренний профиль: "CSVU_41m".
    В качестве "Global Profiles" указываем соответствующий профиль для каждого диапазона!
    Проставляем галочки в поле "Close It" (закрывать программу при переходе в другой профиль). Я проставил галочку напротив "Is Running" (смысл этой галочки мне пока неясен). Возможно галочка не закрывает приложение, если в следующем выбранном профиле используется эта же программа. (требуется пояснение разработчика).
    Жмем "Save" при создании каждого внутреннего профиля.
    Думаю, приведенный пример позволит придумать схемы для решения своих задач.
    При переключении срабатывает открытие и закрытие программ.
    Еще требуется отлаживать программный код, потому что периодически не закрываются программы при смене профилей или нарушается последовательность. Вначале нужно ЗАКРЫТЬ неиспользуемые программы, проверить закрыты ли они и только потом ОТКРЫВАТЬ новые, привязанные к профилю.
  8. #2656
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Михаил, честно говоря полную картину так и не понял, но логика работы крайне проста, т.е. как Вы и описали в первоначальном пожелании :
    - запуск и выключение внешних программ при приходе в глобальный профиль и выходе из него.
    Отсюда:
    в меню внешних программ профиля утилиты Вы выбираете те программы, которые будут ассоциированы с этим профилем, и :
    Is running : Определяет запуск выбранной программы при приходе в профиль через утилиту ( нажатием кнопки профиля)
    Close It : закрывает программу прежде запущенную директивой Is running, в этом профиле при переходе в другой профиль из утилиты(нажатие кнопки другого профиля)
    конечно это могут быть одни и тебе приложения но с разными аргументами, например FLDIGI с опциями под каждый диапазон или иные
    Провелял у себя на Win10Pro Preview , запуск утилиты производился с администраторскими правами
    Сергей, R5AU
  9. #2657
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Значение для этой галочки мной пока не понята, потому что программа прекрасно запускается и без неё .
  10. #2658
    Посмотрите, какой Windows у Вас установлен на PC.
    Если у Вас W7, то при инсталяции SSDR v1.6.21 не исключено, что могут возникнуть вопросы.
    Можно попроще, для невежд...
    Долго проболел, только попытался установить на В?, не получилось.
    На разных компьютерах.
  11. #2659
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Вышла версия 1.6.9 FRStack. https://community.flexradio.com/flex...ent=topic_link
    Прошу Ваши комментарии и пожелания для реализации в будущих версиях
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Пока удалось понять только результат - я заболел.
    На чём у Вас до этого был установлен?
    На какую именно ось ставили?
    Что именно не получилось?
    Не стесняйтесь подробностей
    Последний раз редактировалось R5AU; 17.02.2016 в 06:57.
    Сергей, R5AU
  12. Спасибо от Георгий Назаров
  13. #2660
    Донецк , Александр
    231
    Коллеги Help ... не могу разобраться с DAX пишет что не установлен драйвер , хотя в диспетчере задач все в норме . Может где то галку не поставил ?
    Система Win10.
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
