Нет, речь идёт об основных, - кварцевых фильтрах. Если на вход трансивера подать сигнал от обычного ГСС, то индикатор точной настройки работает штатно и красиво, - светодиод загорается точно в точке пика настройки кварцевого фильтра ( макс. ошибка 40 гц ). Причём независимо от того какой фильтр включён, - самый узкий ( 0,1 кгц ) или самый широкий ( 1,5 кгц ). Однако, если вместо ГСС подключить антенну с реальным шумом эфира, то индикатор начинает "моргать" независимо от наличия полезного сигнала, - тем интенсивнее, чем Уже фильтр включён, так как шум проходя через узкий фильтр, преобретает специфическую "свистовую" окраску, в которой есть составляющая с частотой срабатывания индикатора...Хочется выяснить можно ли эту проблемму обойти...
