Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 18 из 72 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #171
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Классический мост предполагает сопротивление в измерительной диагонали значительно больше чем сопротивление в плечах. Чем больше эта разница - тем меньше будут отличаться показания при к.з. и х.х в нагрузке. Соответственно и показания КСВ при 25 и 100 Ом будут приближаться. При включении диода и конденсатора в измерительную цепь с помощью резистора (единицы - десятки кОм в цепи постоянного тока детектора) обеспечивается высокое сопротивление измерительной диагонали. Снимите показания КСВ для 25 и 100 Ом с резистором на входе AD и без него. Предполагаю, что будет разница. Что касается моста с трансформатором - там совсем не так просто.
    Тарированные нагрузки дают возможность точной калибровки КСВ с учетом ВАХ диода в детекторе. Некоторые смельчаки компенсируют еще и реактивности монтажа моста.
    На сравнительно низких частотах достаточно промерить нагрузки на постоянном токе точным омметром.
    Это не мое открытие. Я просто изложил свое понимание темы.
    Валерий.
  3. #172
    924
    5
    Цитата Сообщение от UR4UDT Посмотреть сообщение
    Классический мост предполагает сопротивление в измерительной диагонали значительно больше чем сопротивление в плечах. Чем больше эта разница - тем меньше будут отличаться показания при к.з. и х.х в нагрузке. Валерий.
    Валерий, еще раз повторяю..., я это знаю и убирать резистор я пробовал. Показания КСВ метра в этом случае становятся совсем неправильными. Все что вы написали, справедливо, и я только ЗА... , но создатель NWT пошел другим путем в математику заложено сопротивление в диагонали 50 Ом. И соответственно для NWT показания наиболее правильные для небольших значений КСВ, а для больших будет врать безбожно, но для наших целей график важнее... в общем это ни ко мне...Если я буду делать снуля, то я сделаю именно так как вы написали, а в данном случае - это мост для NWT.
  4. #173
    Скажите может знаете кто изготавливает печатки под этот приборчик на Украине?
  5. #174
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Зайдите на сайт www.ut3mk.at.ua. Юрий себе недавно сделал. Возможно он поможет.
  6. #175
    благодарю за подсказку. Чего то не могу зарегистрироваться у него на сайте . попробую позже .
  7. #176
    Оренбургская обл.
    743
    Для тех кому нужны платы в России(ver1.2... нет 4х резисторов на плате 220ом от ADUM к процессору,которые легко вставляються)...пиши те в личку-осталось 3комплекта(маска, металлизация, шелкография) на обеих платах. Ни каких перемычек делать не надо. С Уважением, Владимир.
    Пожалуйста больше не пишите на счёт приобретения плат-ПЛАТЫ, ЗАКОНЧИЛИСЬ.
    Спасибо! С Уважением, Владимир.
    Последний раз редактировалось compromis; 08.01.2012 в 18:39.
  8. #177
    Здравствуйте Александр. Вопрос чисто технологический. Что за корпус используете для прибора? Пересмотрел все предложения интернет магазинов. В основном все узкие корпуса, но и по глубине не подберу под длину платы.
  9. #178
    924
    5
    Вроде бы вот этот..., я токо брал живьем у них, а не через инет.
  10. #179
    Спасибо, это ОН.
  11. #180
    924
    5
    Чесно говоря я плату под индикатор и кнопки развел неправильно, надо было сделать что бы она в пазы корпуса вставлялась, а я ее прикрутил винтами к передней панели, поздно пазы увидел . Вобщем надо маленько увеличить и перекомпоновать.
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
