Страница 280 из 289 ПерваяПервая ... 180230270277278279280281282283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 2886
Тема: RTL2832
  1. #2791
    Цитата Сообщение от zav Посмотреть сообщение
    Снесите устройства, которые вы в диспетчере устройств поставили в ручном режиме(это было очень и очень зря сделано), перегрузите ПК, запустите Zadig и выберите переустановить драйвер на интерфейсе "0". И еще - попробуйте папку с шарпом со старого компа на этом компе. Я помню про случай об отсутствии поддержки шарпом чипа R820T. Там приходилось подкладывать dll-ки для корректной работы именно этого чипа. Тогда их можно было взять на rtl-sdr.ru , но сайт некоторое время уже не доступен. Конечно есть еще rtl-sdr.com , конечно на английском. Там все очень подробно, но каждый ПК - всегда свой бубен. Ваш бубен очень интересен.
    снёс:
    поставил:
    Результата нет.
    Переносить папку с шарпом со старого компа на новый не имеет никакого смысла, поскольку она туда уже была перемещена с нового на старый.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от alex_f Посмотреть сообщение
    Так запускать надо из командной строки-
    Вложение 304553
    Вложение 304554
    Последний раз редактировалось DX888; 10.01.2019 в 22:27.
  2. #2792
    Тогда нет смысла в шарпе и хдсдр пытаться.
    Перетыкайте в разные усб порты и подгружайте ртл_епром для пробы.
    Надеюсь на новый комп все обновы на винду поставлены!?
    Понятия не имею как узнать, какая прога, какой драйвер использует, может гугль вам поможет.
  3. #2793
    Sevastopol
    65
    RZ7RCP
    Если это происходит на любом USB 2.0 разъеме и установка свистка на этот ПК очень необходима, я бы по чистому поставил OS и сразу после установки всех драйверов (без периферии - принтеры и др), используя только zadig попробовал бы установить драйвер свистка. Мне кажется, что найти сейчас драйвер, конфликтующий с RTL - очень даже не просто. После такого количества установок и переустановок. Но мне очень интересен этот случай. Решение очень бы пригодилось в копилочку познаний.
  4. #2794
    Это решение использую только для редкой настройки, чего либо, с помощью донгла.
    Как приёмник, правда не этот свисток - рядом с антенной, подключение к OrangePi, spyserver отлично передаёт данные в шарп.
  5. #2795
    Поставил голую винду, только Win10, только базовые драйвера и необходимый софт, всё тоже самое Драйвер задига ставится, но ни шарпом ни hdsdr-ом не определется... Что же за напасть-то такая..
    Раз на двух ОС не работает, можно предположить, что дело не ОС, а в самой материнской плате АМ4 под Ryzen.
    Стоп!! Перезагрузил комп, и о чудо!!! HDSDR заработал!!!!
    Только теперь в диспетчере донгл отображается как полноценное ус-во, а не как канал 0 или 1. Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    p.s. Скачал заново архив с SDRSharp - и он заработал тоже))
    Так, какой можно сделать предварительный вывод:
    - мать не при чём.
    - на 10-й винде всё работает.
    - на 7й нет.
    Либо 7-я винда с "нарушениями", то есть с ошибками, либо есть известный сговор современных производителей железа - поддерживать только дурацкую 10-ку, а семёрку нет.
    Переходить на 10-ку желания нет абсолютно никакого, так что, попробую поставить семёрку с нуля, но это гемор ппц какой... В семёрках нет поддержки USB 3.0, поэтому без редактирования дистрибутива её фиг поставишь на современные матери.
    Ладно, общий итог - проблема не в железе, проблема в софте, а точнее в винде.
    Последний раз редактировалось DX888; 11.01.2019 в 01:59.
  6. #2796
    ПИТЕР
    1,555
    Новый комп на I3 через драйвер пак прогонял тогда всё встало на W7 64.HDSDR работает нормально.Шарп не пробовал.Правда на видео стал стандартный драйвер но косынка не тормозила.Поставил видеокарту и нашёл в инете драйвер методом тыка.
  7. #2797
    Итак, какой итог мытарств на сейчас.
    1. Удалил 10-ку, поставил 7-ку, даже другую сборку, чем стояла изначально.
    2. Поставил только дрова, необходимый софт - и всё тоже самое, как было в начале - драйвера задига ставятся, но сдр программы приёмник не видят.
    3. Примерный вывод: - в 10-ке есть какие-то файлы, которых нет в 7-ке для того, чтобы на материнке Asus AM4 Prime B350 Plus донглы работали.
    То есть, пока выходов два. Либо переходить на 10-ку, но это не вариант. Либо продолжать искать эти файлы, чтобы заставить работать свисток на семёрке.
  8. #2798
    Попробуйте по перебирать драйвера, у себя проверил, обычный отклик с libusb-win32, libusbk -
  9. #2799
    DX888 Попробуйте временно установить самую навороченную WIN7.И использовали ли вы диск с ПО идущий в комплекте к материнке (чудес не бывает).
  10. #2800
    Проблема не с виндой, а скорее с задигом. Было как то однажды подобное, скачал несколько версий задига, с какой то ранней все заработало.
