Если после этой процедуры вновь кликнуть SSDR то выходит окошко что аппарат не включен.
Перезагрузка компа ничего не дает.
Надо выключить и снова включить аппарат для повторения этой истории.
Я голову сломал над этой рекомендацией релиза:
Power cycle the FLEX-6000 radios before installing new a new version SmartSDR for Windows.
To ensure a seamless upgrade of the FLEX-6000, it is recommended that you power cycle your radio before installing the SmartSDR for Windows software on your PC and updating the radio firmware.
Всегда считал что инсталяция делается при выключенном аппарате. А вот гугловский перевод:
Выключите и снова включите радиостанции FLEX-6000 перед установкой новой версии SmartSDR для Windows.
Для обеспечения бесперебойного обновления FLEX-6000 рекомендуется выключить и снова включить радиостанцию перед установкой программного обеспечения SmartSDR for Windows на ПК и обновлением прошивки радиостанции.
По логике надо ВКЛ и ВЫКЛ аппарат, а не наоборот?
Тем более что дальше в релизе идет речь о "холодном ресете".
Как то вот так.
