Страница 640 из 730 ПерваяПервая ... 140540590630637638639640641642643650690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,400 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #6391
    rt3b, Спасибо ВАМ большое.
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  2. #6392
    Привет всем. Тут появилась проблема при настройке. Может у кого - то было такое?Ручка настройки не перестраивает частоту, а только последний знак вращает 0-9, а вот с лога частота перестраиваться,да возвращал в заводские установки не помогло.
  3. #6393
    проблема решилась?
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  4. #6394
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Есть информация, что существует скрипт для синхронизации времени трансивера с компом. Кто знает, дайте ссылку, pse.
  5. #6395
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    А действительно есть ли? Крайне интересный вопрос!
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  6. #6396
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    проблема решилась?
    Проблема сама ушла и пока всё работает.
  7. #6397
    Есть такое видео на ютубе: "IC-7300 Linked for Diversity and DX Split", в котором рассказывается о работе в паре двух IC-7300...
    Кто-нибудь понял, как это работает?
  8. #6398
    два 7300 синхронизированы кабелем подкл. к разъему "remote". у каждого радио своя антенна ориентированная под 90°
    он разрывает соединение выключателем, когда нужно отстроиться на одном из них.
    все просто как в танке.
    оба трансивера максимально близко отрегулированы по частоте по эталонному сигналу.
    но все-таки это псевдо diversity т.к. опорный генератор у них не общий, синхронизация по фазе невозможна ..
    Последний раз редактировалось Kia2700d; 07.01.2020 в 20:42.
  9. #6399
    Icom7300, и прошивка 1.30. Тогда вы можете настроить его на 1: 10 без каких-либо проблем.
    Как это сделать?
    Скрытый текст
    Hi there,
    As you know most transceivers will not tune above 1:3 when the internal ATU is used.
    If you happen to own an Icom7300 and the firmware is updated to one of the latest like 1.30.
    Then you can make it tune 1:10+ without any problems at all.
    The manual states it will not do 100W anymore, but that is just AM/FM...who cares?
    What you need to do is put the transceiver in EMERGENCY MODE! What???
    Yes you read it right, EMERGENCY MODE...at it will reduce power to 50-Watts average...
    Hang on? Average? Yes...but for SSB the Icom is also just doing 100-Watts...right, so it tunes the same but will take 1:10+
    How do you do this?
    Menu -> Set -> Others -> Emergency -> Tuner -> {{Restart-to-set}}
    After restarting it will show an Orange-E
    It tells you it's just doing 50-Watts, but in fact the peaks are still there.
    Normal 100-Watts PEP SSB modulation is about 25-Watts anyway, nobody will notice at all but you as your antenna tunes fine.
  10. #6400
    при работе в FT8 на трансивере устанавливаю USB-D при переводе в режим передачи (програма JTDX) происходит смена модуляции на USB при уходе на прием остается USB. кто подскажет как решить?
