SDR трансивер с open source внушает доверие полный доступ и возможность модификации
Если вы об этом
http://hiqsdr.com/hiqsdr-wiki/index.php?title=Main_Page
то уже где-то была тема.
схема и исходники выложены на сайте http://hiqsdr.com/hiqsdr-wiki/index....HiQSDR-Circuit .
как оказалось запаять FPGA на плату можно паяльником (руку привязать полотенцем к шее). сначала блок питания- зто 5-3.3-2.5-1.2вольт . тоже ничего особенного в плане повторения -все заработало. чтобы плиска заработала нужно впаять EPCS16 где хранится конфигурация и распаять разьм Х4 и все элементы к нему( выдрать с битых материнок компов).можно устанавливать QUARTUS(15гиг на компе ) и определиться с программатором (быстро склепать юсб или проводами как в проекте марсоход .
По моему паралельно в ветке по QS1R обсуждалось
Есть свои плюси конечно, но минусов тоже хватит. Самое главное софт, и не чуствуеться чтоб было сильно популярное решение вообще.
все таки такой трансивер заслуживает отдельной ветки, но почему-то интересующихся немного.от QS1R его отличает наличие исходников и передатчика прямо на плате. наверно нашлись бы энтузиасты улучшить софт-ведь это открытый проект и радиолюбителям есть где разгуляться.
программатор юсб для плис нашелся http://we.easyelectronics.ru/plis/usb-blaster.html
повторяется легко, комп его находит и светодиодик горит- так или иначе USB-BLASTER вещь нужная в хозяйстве.
через квартус пропустил фирмваре http://james.ahlstrom.name/transceiver/fpga_ver4.zip
может это не нужно? файлы tranceiver.pof и .sof и так есть внутри.
если считать выложеную фирмвару исходником transceiver/fpga_ver4.zip , то даем его скушать квартусу.вроде все правильно-квартус видит проект и после 15 минутной компиляции дает сообщение об успешном финише. при этом в эту папку добавилось еще две внутри.новых файлов SOFили POF не делает.непонятно что тогда в программатор скармливать.
Вообще-то как правило исходники выкладывают вместе с конечными файлами, т.е. компилировать ничего не нужно.
Оговорюсь сразу, я никогда не имел дел с альтерами, но беглый поиск в гугле показал, что для прошивания EPROM нужен именно .pof. Это постоянная прошивка!!!
В целях отладки прошивки (вам это не нужно) используют .sof, который заливают в SRAM, при этом после выключения питания альтеры прошивка пропадает, а после включения питания функционирует постоянная прошивка .pof, залитая в EPROM. Вот автоматический перевод из ссылки (ссылка помещена в конце моего сообщения):
----------- 14) В этом разделе, вы будете загружать .sof файл непосредственно в FPGA чипа. Когда вы отключите панель, ПЛИС теряет этот программирования информацию. В следующий раз, когда он включен, он будет перезагрузить последнего .pof, который был сохранен в программируемых EPROM.------------
Вот здесь работа с usb-бластером прописана вроде неплохо (там про .pof и .sof хорошо сказано): http://courses.ece.ubc.ca/259/2011ja...rogramming.htm
Добавлено через 14 минут(ы):
Для прошивания смотрите абзац: B2. Programming the EPROM (Persistent)
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 21.12.2013 в 10:31.
Николай спасибо за содействие.
если я правильно понял, мне нужен только один файл, чтобы FPGA работала ----Tranceiver.pof
этот файл уже есть в фирмваре версии4. файл Tranceiver.sof не нужен , как и все остальное пока.
прошить зтот файл нужно в микросхему EPCS16 через X4 используя юсббластер.
юсббластер у меня установился и квартус его видит. конектор 10пин бластера заточен под JTAG и там 4 линии TDO TMS TDI TCK ЗЕМЛЯ.
ИЗ описания я понял что его нужно подключить прямо к Х4 (это может ошибочно) и выбрать на вкладке programmer
режим active serial.
взять файл tranceiver.pof и нажать старт.если файл загрузится-больше ничего не надо для FPGA и можно переходить к инсталляции QUISK.
