Подскажите, можно ли 50 вт. версию трансивера IC-7410 переделать в 100 ваттную. И как это сделать?? Спасибо.
Нужно посмотреть какие транзюки стоят на выходе усилителя, вскрыв крышку трансивера. Посмотреть на них даташит, если они могут дать 100 ватт, то не должно быть , теоретически , проблем. Может там током покоя сделали 50 ватт вместо 100. Может , конечно , с драйвера идёт на оконечник меньше мощности, т.е. надо увеличить раскачку оконечного каскада, опять же не переборщив, иначе спалишь затворы или базы у оконечных транзисторов..
Или скачать схему на 100-ваттную версию трансивера и 50-ваттную , сравнить их.. Будет понятнее, что делать дальше. Иногда просто продают платы усилителя отдельно на известных аукционах..
PS Кстати, если по схемам всё совпадет, может с помощью ALC нарутили 50 ватт вместо 100 ватт? Да, и задайте себе во время вопрос, а оно надо: http://www.eham.net/articles/10183 (в гугле можно перевести статью).
Последний раз редактировалось R0SBD; 15.07.2016 в 09:13.
Спасибо от Alex10
Спасибо от rn6xc, Игорь 1967
А вот так. В любом справочнике по транзисторам можно увидеть зависимость коэфф-та усиления транзистора (бетта) от тока коллектора ( читай тока покоя), у этого графика есть максимум при определенном токе коллектора. Например даташит на кт957: http://alltransistors.com/pdfview.ph...f&dire=_russia (здесь первые два графика). Если сделать ток коллектора маленьким, то коэфф-т усиления выходных транзисторов будет меньшим , если больше и равным оптимальному значению, то коэфф-т будет максимальным. Наблюдал это у себя на самодельном усилке на транзисторах кт920. Вопрос конечно остается открытый, что скорее всего эта регулировка даст небольшой прирост мощности, скажем вместо 50 ватт станет 60, а не желаемые 100 ватт, а может и не даст ничего (если ток покоя уже оптимален).. Ну и наконец, есть и другие пути, если этот метод не сработает..
Последний раз редактировалось R0SBD; 20.07.2016 в 05:11.
Увеличение тока покоя, кроме перегрева транзисторов, ни чего не даст. Мощность передатчика регулирует ALC.А максимальная мощность устанавливается в сервисном меню трансивера.
Спасибо от rn6xc
У меня в самодельном усилителе на кт920в, раскачивал им оконечник на rd100, при увеличении тока покоя кт920, возрастала мощность , отдаваемая кт920, от 6 ватт (при токе покоя 0,2 а), до 15 ватт примерно(при токе покоя 2 а). Об этом же говорят и графики приведенные, при ворастании тока покоя должен расти бетта (h21) транзистора. А там конечно да, греться будет сильнее..
смотрите 2 пост, там всё сказано, и про ALC тоже. Есть метод увеличения мощности- пишем в теме, нет, проходим мимо, а не повторяемся...
Alex10, не нужно этого делать, только испортите аппарат, но если руки чешуться, то только к спецам,если есть деньги.
Спасибо от Alex10
Да, автору темы, лень посмотреть какие транзисторы у него стоят, считаю с этого надо начинать, а мы тут будем копья ломать и теории разводить. Я например не намерен этого делать. Если он, автор темы, не озвучит название транзисторов у него на выходе, полагаю, что и отвечать ему не надо. Ему видишь ли лень с дивана одно место поднять, а мы тут будем..
ps Про токи покоя, считаю , что это тоже не решение, ибо транзюки будут греться выше нормы, а в классе В, в котором обычно работают выходные тразисторы, достаточно их приоткрыть только, типа 0,3 А - ток покоя. Но то что есть такое явление в транзисторах, сам видел на своем примере, и упомянул об этом. То что это не есть технически изящное решение, согласен..
Спасибо от Alex10
смысла нет городить огород просто подключить путевый усилитель и все.главное в этом тр-ре прием.обидно бывает когда сосед ведет беседу,а ты слышишь только присутствие в шуме. скорее всего вопрос задан т.с. с коммерческим уклоном
