Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
268. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    144 53.73%
  • хорошо
    86 32.09%
  • для начинающих
    21 7.84%
  • не интересно, устаревшая модель
    18 6.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 270 из 342 ПерваяПервая ... 170220260267268269270271272273280320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 3415
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #2691
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    в след. раз - смелее . я так понимаю убить приемник практически невозможно, никакими действиями. народ даже мощу качал, с потерей пары резюков и все. разве что танком переехать, и то под вопросом.
    Убить можно, электрически, высоким напряжением, например если игнорировать заземлением блока питания персонального компьютера и в тоже время хорошо заземлить радио аппаратутру.
    Я не представляю себе как можно убить (без возможности восстановления) приемник неправильным обновлением прошивки, самый страшный ущерб - сотрете прошивку, но из любого состояния, при минимальном знaкомстве с персональным компьютером,
    можно оживить приемник самостоятельно, максимум придется установить DFU утилиту от ST Microelectronics и обновиться по USB.
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 01.06.2015 в 22:37.
  2. #2692
    София
    611
    LZ1AO
    4Z5LV,
    Возможно ли замена опорного генератора AFEDRI SDR Net с 80MHz на 76.8MHz без перепрошивки процессора приемника ?
    73, Сергей LZ1AO
    73! Сергей
  3. #2693
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    4Z5LV,
    73, Сергей LZ1AO
    Никаких перепрошивок не нужно , просто перепаиваете опорный генератор, а затем сохраняете новое значение во флеш памяти приемника опорика с помощью утилиты SDR_Control.
    Обязательно сделать "Reset" приемнику для вступления нового значения в силу.
  4. Спасибо от LZ1AO
  5. #2694
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Решен вопрос с х48/х50 сэмплами ? А почему бы не сделать аппаратный ресамплер например на небольшой плисине, или поставить реконфигурируемый генератор ? Не хочу обидеть вопросом, просто сам интересуюсь проблемой и путями решения.
  6. #2695
    Решен вопрос с х48/х50 сэмплами ? ...
    Я не заморчиваюсь данной проблемой.
  7. #2696
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Владельцы афедри подскажите как у него дела со стабильностью частоты ? Александр я так понял, проделывал уже эксперименты с TXCO? Фазовые шумы больше получились, в сравнении с нативным кристаллом приемника?
  8. #2697
    После где-то полу часа прогрева откалибровал по 14.996 и потом заметного ухода не наблюдал. JT9 и прочей фигней не интересуюсь, для обычных и традиционных-цифровых видов связи - достаточно.
    Последний раз редактировалось Serg; 03.06.2015 в 12:10.
  9. #2698
    Я устанавливаю на приемниках, только опорные генераторы, которые не ухудшают параментры приема (в основном фазовыми шумами).
    В конкретно вашем пиемнике установлен опорный генератор на 76.8Мгц на +/-7ppm, такой стабильности вполне достаточно для приема известных мне цифровых видов связи.
    И примите во внимание замечание данное пользователем Serg - полностью подтверждаю его информацию.
  10. #2699
    Кто-нибудь уже испытал с аферди программу от ZS-sdr?
    Пока такие впечатления:
    - слишком прожорливая для процессора Core2 2.2GHz, 50-60% против 10% HDSDR, при примерно одинаковых настройках графики;
    - на полосах 192кГц и выше чего-то трещит звук, пока не смог побороть, слушаю в 48-96кГц (выбирается двойным кликом правой кнопкой мыши на водопаде), загрузка процессора не максимальная в тоже время;
    - не понятно работают положения усиления: при нулевом дорожка ниже, ставлю 10-20-30 растет шумовая дорожка, но на слух и в росте высоты сигналов разницы нет, как будто управление усилением не передается в приемник;
    - понравилось, как сделано перетягивание за шкалу частоты - настройка на станцию сохраняется, в HDSDR - убегает.
    - похоже, что присутствует какой-то "антиклик-фильтр" для водопада, т.к. телеграфные станции почти лишены с виду реальных хвостов.
    - качество фильтров вроде неплохое, остальное потом, по мере освоения.
  11. #2700
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
