Страница 129 из 173 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1723
Тема: Трансивер HERMES
  1. #1281
    Вы имеете в виду внешний, типа Р-140?
    Все спектры были измерены на выходе трансивера DUCSI-VD (http://uy2ua.ucoz.ru/index/sdr2000_ua/0-12) в котором выходная мощность 15W при IMD = -32dBc без PureSignal
    (см. пост 1273).
    Усилитель на RD16HHF1 в максимально-допустимом режиме (когда стрелка уже не изменяется ... ) дает 30W при 13,8V с IMD не лучше -15..18dBc. C PureSignal - 30W c IMD = -32dBc.
  2. Спасибо от UT4LW
  3. #1282
    Для тех кто в танке Уже провели проверку с усилителем на 1200Вт(?)(ламповым), улучшение ИМД тоже имеет место Если надо по точнее, ищем на рассилке.
    73! YL2GVC
  4. #1283
    Энгельс
    6,208
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Владимир_uy2ua Посмотреть сообщение
    При шумовой модуляции спектр всегда получше, чем при двухтоновом..
    Не совсем так. Панорама показывает усреднённое за какое то время мощность сигнала. А пиковых значений напряжение на входе достигает не слишком часто. Поэтому, просто происходит впечатление улучшения линейности при загрузке шумом. В программе POWERSDR, достаточно выключить усреднение, и включить запоминание пиковых уровней. И картинка становится совсем не такой красивой...
    А за скрины спасибо. Ясно, что всё работает и в динамике. А раз есть цепь подачи усиленного сигнала, то будет работать и с внешним УМ...
  5. #1284
    Заблокирован Аватар для zibadun
    FM19
    763
    к3ит
    на фотках UY2UA видно, что используется Trace Type: Normal. С усреднением было бы написано Average и указано к-во замеров. так что все ОК со спектром
  6. #1285
    FM19
    763
    к3ит
    Цитата Сообщение от R6YY Посмотреть сообщение
    А вот здесь готовое изделие
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...600500893.html
    сегодня приехал китайский мост, найденный Сергеем. заказ был сделан 27 янв. интерсно было заглянуть внутрь, поэтому первым делом отодрал крышку . вроде в схеме используется один из широкополосных трансформаторов фирмы Mini-Circuits. Пайка ручная, но без косяков (не считая перевернутого резистора . Мост нормально работает с Гермесом в режиме VNA, и результаты измерений не сильно отличаются от 'золотого стандарта' анализаторов SARK-110. получается всего за $20 гермес превращается в неплохой антенный анализатор.
Название:	1-2014-03-03 21.38.32.jpg
Название:	Screenshot 2014-03-03 21.32.52.png
Название:	Screenshot 2014-03-03 21.49.34.png
    на картинках пример измерения антенны на 21мгц СДРом и SARK-110, для сравнения
  7. Спасибо от R6YY, Владимир_uy2ua
  8. #1286
    Сейчас у меня на столе стоят сразу три трансивера примерно одного класса, SunSDR2, ANAN-10 и самодельный трансивер на основе платы Гермес. SunSDR2 чужой, он у меня временно, ANAN-10 в ремонте, там выгорела микросхема ULN2003, которая используется для управления фильтрами во внешних усилителях. Хочу предостеречь владельцев подобной техники подходить осторожно к подключению внешних устройств. Микросхема эта хотя по параметрам могла коммутировать реле в усилителе, но эти реле не были зашунтированы диодами, а то что в составе микросхемы есть демпфирующие диоды, пользователь не знал, в результате пробой микросхемы. Микросхема конечно копеечная, но ее входы подключены к выходам Альтеры и при неблагоприятном стечении обстоятельств последствия могут быть плачевными.
    Работают трансиверы примерно одинаково, но мне показалось, что все же программа PowerSDR удобнее при работе в эфире.
    Юрий.
  9. Спасибо от R6YY, ROMAS-LY3CU
  10. #1287
    FM19
    763
    к3ит
    ANAN-10 в ремонте, там выгорела микросхема ULN2003, которая используется для управления фильтрами во внешних усилителях. ... Микросхема эта хотя по параметрам могла коммутировать реле в усилителе, но эти реле не были зашунтированы диодами, а то что в составе микросхемы есть демпфирующие диоды, пользователь не знал, в результате пробой микросхемы.
    я вот не совсем понял, что этот пользователь коммутировал. Раз в микросхеме есть диоды, значит она должна коммутировать индукционную нагрузку. Так в даташите и написано:
    "Each consists of seven npn Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads." Есть подозрение что он превысил 50 В или 0.5 А. такие ключи летят очень быстро при превышении параметров, знаю не понаслышке
    китаец похоже опомнился и поднял цену на мост с $19 до 55. эх...
    Последний раз редактировалось zibadun; 06.03.2014 в 08:58.
  11. #1288
    Диоды то в микросхеме есть, но они выведены на отдельную ножку микросхемы и на отдельный пин разъема Гермеса соответственно. Далеко не все об этом знают, поэтому я и написал свое сообщение. Всего то и нужно было соединить этот контакт разъема с цепью питания реле.
    Юрий.
    P.S. To zibadun: Вы полагаете что все пользователи читают даташиты на микросхемы которые стоят в трансиверах? Ну и еще немного про мостик, такой мостик легко делается как говориться "на коленке" и уж Вы как человек спаявший с нуля плату Гермеса могли бы это сделать в два счета.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 06.03.2014 в 09:05.
  12. #1289
    Цитата Сообщение от zibadun Посмотреть сообщение
    ...поднял цену на мост с $19 до 55. эх...
    Попробую охладить его пыл
  13. #1290
    Я уж было вчера хотел заказать У меня детальки все есть, только печатку уже с год делаю
    R6YY и как охлаждать будете? Типа за такую цену никто не купит...
    73! YL2GVC
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. Slavage,
  2. R6YY
  1. АМ трансивер
    от Сашоок в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 01:55
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 20:20
  3. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  4. Трансивер и ты
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 23:02
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
