Широкодиапазонный ГУН.
Одним из проблемных узлов синтезаторов и ГПД с петлей ФАПЧ являются генераторы управляемые напряжением (ГУН). Для перекрытия всех диапазонов требуется несколько ГУН, каждый из которых необходимо "вогнать" в требуемую полосу удержания. Кроме того необходима система управления их переключением при перестройке по диапазонам. Все это увеличивает габариты ГУН и усложняет настройку. С целью избежать эти трудности был изготовлен ГУН для ГПД трансивера с ПЧ 9 МГц, принципиальная схема которого приведена на рис. ниже.
Принцип действия данного ГУН заключается в смешении сигналов двух ВЧ генераторов, один из которых перестраиваемый. Сигнал разностной частоты выделяется ФНЧ. Перестраиваемый генератор выполнен на VT1 и перестраивается варикапами VD1,2, в качестве которых используются диоды с номинальной емкостью 15 пф (при -5В), в диапазоне 45…56 МГц. Сигнал управления от импульсно фазового детектора подается на резистор R9. На VT2 собран кварцевый генератор 36.19 МГц (можно использовать другой ВЧ кварц, важно лишь чтобы разность частот генераторов лежала в требуемом диапазоне частот перестройки ГПД). Подавление сигналов генераторов в ФНЧ - около 50 дБ. Сигналы с генераторов поступают на пассивный смеситель VT3 на выходе которого ФНЧ 6-го порядка с частотой среза 22 МГц (L2…L4, C2…C4) выделяет разностную частоту 9…20 МГц. VT4 преобразует сигналы этих частот в ТТЛ уровень. Для диапазона 14 МГц используется отдельный делитель на 2. Паразитные каналы на гармониках ГПД подавляются ДПФ трансивера.
Катушка L1 намотана на каркасе Ф5 с сердечником из карбонильного железа и содержит 11 витк., ширина намотки 6 мм. Катушки L2…L4 намотаны на ферритовых стержнях 400…600НН, Ф2.8, длинной 12…14 мм и содержат 11, 11 и 8 витков соответственно.
ГУН содержит только один настроечный элемент - L1. Диапазон перестройки легко настраивается по показаниям штатной ЦШ трансивера, по сигналу, снимаемому с коллектора VT4. ФНЧ в настройке не нуждается.
А.Кабаев (UR5ZQV)
19.10.2004 20:33 <Кстати, во многих TRX от ICOM имеется один ГУН на весь КВ диапаз...  --  UN7RX
19.10.2004 13:11 Вот уж точно, рассуждают те кто никогда не делал синтезаторов. ИФ...  --  .
19.10.2004 12:15 Хорошо бы, кто то дал метод расчета этих шумов (хотя бы прикидочн...  --  UR5ZQV
19.10.2004 08:16 Мне всегда "нравятся" рассуждения на форумах и в эфире о шумах с...  --  RV3DLX
18.10.2004 20:56 Ложных захватов действительно не будет при использовании ИФЧД, но...  --  UN7RX
18.10.2004 14:07 ERUNDA...  --  us6iqt
18.10.2004 11:42 Использую такой ГУН в трансивере с ПЧ 8.852 и синтезатором с DDS ...  --  RV3DLX
18.10.2004 10:11 ГУН предназначен для полуаналогового синтезатора с частотой сравн...  --  UR5ZQV
18.10.2004 08:38 Конечно идея описана была и в журналах Радио 70-хгодов и в справо...  --  .
17.10.2004 20:28 Идея давно используется, например в качестве широкодиапазонных ГК...  --  UN7RX
17.10.2004 12:26 никто не предлагает покупать, можно с ломаных винчестеров или cd-...  --  .
16.10.2004 23:22 моноблочные осцилляторы есть и на СВЧ только зачем покупать?! мо...  --  алексей
16.10.2004 19:08 Почему не используют? А "Радио-77"...  --
16.10.2004 08:59 Хорошая идея!,...в качестве генератора 36 мгц рациональнее постав...  --  .
16.10.2004 00:16 КД220 в качетве варикапа 8| ?!...  --  имя
16.10.2004 00:14 какие шумовые характеристики у данного ГУНа? если устройство бы...  --  алексей
Газосиликатные блоки купить - праи с лист на газобетонные блоки baltblok.ru.
