УМ1 представляет из себя независимо стробируемые лэтчи со сдвигателями
уровней напряжений и общее управление полярностью выходов. Микросхема предназначена
для использования совместно с ИД4, ИД5, для дополнения семисегментных индикаторов
линиями управления точкой, полярностью и т.п. Если DF находится в состоянии
L, то выбранные сегменты будут иметь потенциал H. Если DFi находится в
состоянии H, то выбранные сегменты будут иметь потенциал L. Для сопряжения
микросхемы с жидкокристаллическим индикатором на этот вход необходимо подать
постоянную частоту (30-200 Гц). Для получения выходного напряжения отличающегося
от напряжения питания микросхемы, выходные каскады питаются от отдельного
источника питания- Eo.
Входной сигнал
должен находится между потенциалами Общ и Е+, выходной сигнал будет изменяться
потенциалами Ео и Е+. Вывод Ео может быть соединен с выводом Общ, если
не требуется получения различных входных и выходных уровней.
| Микросхема |
564УМ1 |
| Параметры
(T=+25) при питании |
E=+5 |
| Выходной
ток логического 0, мА |
0.9 |
| Выходной
ток логической 1, мА |
0.45 |
| Задержки
распространения, нс |
1200 |
| Длительность
строб. импульса не более, нс |
170 |
