Некоторые электрические
параметры общие для всех микросхем
| Параметр |
54
133 |
74
155 |
54H
130 |
74H
131 |
54LS
533 |
74LS
555 |
54S
530 |
74S
531 |
54ALS
1533 |
74ALS
КР1533 |
54AS
1530 |
74AS
КР1530 |
54F
1531 |
74F
КР1531 |
| Отклонение напряжения питания от номинального,
10 |
5 |
10 |
5 |
10 |
5 |
10 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Выходной ток лог.0, мА |
16 |
16 |
20 |
20 |
4 |
8 |
20 |
20 |
4 |
8 |
20 |
20 |
20 |
24 |
| Входной ток лог.0, мА |
1.6 |
1.6 |
2 |
2 |
0.4 |
0.4 |
2 |
2 |
0.1 |
0.1 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
| При выходном токе, мА |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
1 |
1 |
0.4 |
0.4 |
2 |
2 |
| Выходное напр. лог.1 мин., В |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.5 |
2.7 |
2.5 |
2.7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2.5 |
2.7 |
| Выходное напр. лог.1 тип., В |
3.4 |
3.4 |
3.5 |
3.5 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
| Выходное напр. лог.0 макс., В |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
| Выходное напр. лог.0 тип., В |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
| Входное напр. лог.0 макс., В |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
| Входное напр. лог.1 тип., В |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Выходной ток к.з. мин., мА |
20 |
18 |
40 |
40 |
20 |
20 |
40 |
40 |
15 |
15 |
30 |
30 |
60 |
60 |
| Выходной ток к.з. макс., мА |
55 |
55 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
110 |
70 |
70 |
112 |
112 |
150 |
150 |
Исключения:
| ЛН3 |
ЛН5 |
ЛА6 |
ЛА11 |
ЛА12 |
ЛА13 |
ЛА16 |
ЛЕ5 |
ЛЕ6 |
ЛП8 |
ЛП9 |
ЛП14 |
ЛА17 |
| 06 |
16 |
40 |
26 |
37 |
38 |
140 |
28 |
128 |
125 |
07 |
126 |
б/а |
| Параметр |
54
133 |
74
155 |
54H
130 |
74H
131 |
54LS
533 |
74LS
555 |
54S
530 |
74S
531 |
| Выходной ток лог.0., мА для ЛН3, ЛН5, ЛП4,
ЛП9 |
30 |
40 |
| Выходной ток лог.0., мА для ЛА6, ЛА12, ЛА13,
ЛА16, ЛА17, ЛЕ5, ЛЕ6 |
48 |
48 |
60 |
60 |
12 |
24 |
60 |
60 |
| Выходной ток лог.0., мА для ЛП8, ЛП14 |
16 |
16 |
12 |
24 |
| Выходной ток лог.1., мА для ЛА16 |
40 |
40 |
| Выходной ток лог.1., мА для ЛЕ6 |
29 |
42.4 |
| Выходной ток лог.1., мА для ЛП8, ЛП14 |
2 |
5.2 |
1 |
2.6 |
| Выходное напряжение лог.1 макс. Для ЛН3,
ЛП9 |
30 |
30 |
| Выходное напряжение лог.1 макс. Для ЛН5,
ЛА11, ЛП4 |
15 |
15 |
| Выходной ток к.з. мин. мА для ЛА6, ЛА12,
ЛА16 |
20 |
18 |
40 |
40 |
30 |
30 |
50 |
50 |
| Выходной ток к.з. макс. мА для ЛА6, ЛА12,
ЛА16 |
70 |
70 |
125 |
125 |
130 |
130 |
225 |
225 |
| Выходной ток к.з. мин. мА для ЛЕ5, ЛЕ6 |
70 |
70 |
| Выходной ток к.з. макс. мА для ЛЕ5, ЛЕ6 |
180 |
180 |
| Выходной ток к.з. мин. мА для ЛП8, ЛП14 |
30 |
28 |
40 |
40 |
| Выходной ток к.з. макс. мА для ЛП8, ЛП14 |
70 |
70 |
225 |
225 |
Исключения:
| ЛА6 |
ЛА12 |
ЛА13 |
ЛЕ5 |
ЛИ7 |
ЛЛ3 |
ЛА20 |
ЛЕ8 |
| 40 |
37 |
38 |
28 |
808 |
832 |
804 |
805 |
| Параметр |
54ALS
1533 |
74ALS
КР1533 |
54AS
1530 |
74AS
КР1530 |
54F
1531 |
74F
КР1531 |
| Выходной ток лог.0.,мА для ЛА6, ЛА12, ЛА13,
ЛЕ5 |
12 |
24 |
48 |
64 |
| Выходной ток лог.0.,мА для ЛИ7, ЛЕ8, ЛА20,
ЛЛ3 |
12 |
24 |
40 |
48 |
| Выходной ток лог.1.,мА для ЛИ7, ЛЕ8, ЛА20,
ЛЛ3 |
12 |
15 |
40 |
48 |
| Выходной ток к.з. мин. мА для ЛИ7, ЛЕ8,
ЛА20, ЛЛ3 |
30 |
30 |
| Выходной ток к.з. макс. мА для ЛИ7, ЛЕ8,
ЛА20, ЛЛ3 |
112 |
112 |
135 |
135 |
| Некоторые электрические параметры для |
| ЛН6 |
ЛН7 |
ЛП10 |
ЛП11 |
| 366 |
368 |
365 |
367 |
| Параметр |
54
133 |
74
155 |
54LS
533 |
74LS
555 |
54ALS
1533 |
74ALS
КР1533 |
54F
1531 |
74F
КР1531 |
| Выходной ток лог.0., мА |
32 |
32 |
12 |
24 |
12 |
24 |
48 |
64 |
| Входной ток лог.0., мА |
1.6 |
1.6 |
0.4 |
0.4 |
0.1 |
0.1 |
0.04 |
0.04 |
| При выходном токе, мА..... |
2.0 |
5.2 |
1.0 |
2.6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Выходное напр. лог.1.мин. В |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.7 |
| Выходное напр. лог.1.тип. В |
3.3 |
3.1 |
3.3 |
3.1 |
3.2 |
3.2 |
3.4 |
3.4 |
| Выходное напр. лог.0.макс. В |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
| Выходное напр. лог.0.тип. В |
0.25 |
0.35 |
0.25 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
| Входное напр. лог.0.макс. В |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
| Входное напр. лог.1. мин. В |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Выходной ток к.з. мин, мА |
40 |
40 |
40 |
40 |
30 |
30 |
100 |
100 |
| Выходной ток к.з. макс, мА |
130 |
130 |
225 |
225 |
112 |
112 |
225 |
225 |
Исключения:
| ЛИ8 |
ЛИ10 |
ЛЛ4 |
ЛА21 |
ЛА22 |
ЛА23 |
ЛА24 |
| 1008 |
1011 |
1032 |
1000 |
1020 |
1003 |
1010 |
| Параметр |
54ALS
1533 |
74ALS
КР1533 |
54AS
1530 |
74AS
КР1530 |
| Выходной ток лог.0.,мА |
12 |
24 |
40 |
48 |
| Выходной ток лог.1.,мА |
1 |
2.6 |
40 |
48 |
30 |
30 |
112 |
112 |
135 |
135 |
Исключения:
| ЛП16 |
ЛП17 |
ЛН8 |
ЛЕ10 |
| 1034 |
1035 |
1004 |
1002 |
| Параметр |
54ALS
1533 |
74ALS
КР1533 |
54AS
1530 |
74AS
КР1530 |
12 |
24 |
40 |
48 |
12 |
15 |
40 |
48 |
30 |
30 |
112 |
112 |
135 |
135 |
Функциональная схема 155ЛП7
Примечание:
Для микросхем 155ЛЛ2 и 155ЛА18
Выходное напряжение
логического 0 <0.4 В при токе 100 мА
Выходное напряжение
логического 0 <0.7 В при токе 300 мА |
Таблица истинности для ЛП5,
ЛП12
| Входы |
Выход |
| L |
L |
L |
| L |
H |
H |
| H |
L |
H |
| H |
H |
L |
Таблица истинности для ЛП13
| Входы |
Выход |
| L |
L |
H |
| L |
H |
L |
| H |
L |
L |
| H |
H |
H |
Таблица истинности для 533ЛП3
Входы
1 2 3 |
Выход |
| L L L |
H |
| L L H |
H |
| L H L |
H |
| L H H |
L |
| H L L |
H |
| H L H |
L |
| H H L |
L |
| H H H |
L |
Таблица истинности для 1533ЛП3
Входы
1 2 3 CO |
Выход |
| L L L |
L |
L |
| L L H |
L |
L |
| L H L |
L |
L |
| L H H |
L |
H |
| H L L |
L |
L |
| H L H |
L |
H |
| H H L |
L |
H |
| H H H |
L |
H |
| X X L |
H |
L |
| X X H |
H |
H |
