Высокий потенциал на на любом входе разрешения переводит выходы
драйверов в третье состояние.
Все входы (кроме E0,E1) имеют встроенные триггеры Шмитта с гистерезисом
0.2 В.
| Параметры |
54LS/74LS
(533,555) |
ALS
(1533) |
| Выходной ток логического 0, мА |
12/24 |
12/24 |
| Выходной ток логической 1, мА |
12/15 |
12/15 |
| Входной ток логического 0, мкА |
200 |
100 |
| Входной ток логической 1, мкА |
20 |
20 |
| Выходное напряжение лог.0 при токе 12 мА,
В |
-0.4 |
-0.4 |
| Выходное напряжение лог.0 при токе=Iмакс,
В |
-0.4/-0.5 |
-0.5 |
| Ток короткого замыкания мА |
-40-225 |
30-112 |
| Ток потребления |
| Все выходы H, для АП12, мА |
-13-25 |
-15- |
| Все выходы H, для АП13, мА |
-18-32 |
-15- |
| Все выходы L, для АП12, мА |
-24-45 |
-18- |
| Все выходы L, для АП13, мА |
-30-52 |
-18- |
| Все выходы Z, для АП12, мА |
-30-52 |
-29- |
| Все выходы Z, для АП13, мА |
-32-55 |
-19- |
| Задержки (нс) |
LS540
555АП12 |
LS541
555АП13 |
ALS540
1533АП12 |
ALS541
1533АП13 |
| Выходы = L-->H |
- 9-15 |
- 9-15 |
-6- |
-6- |
| Выходы = H-->L |
- 9-15 |
-10-18 |
-6- |
-6- |
| Выходы = Z-->L |
-25-38 |
-25-38 |
-13- |
-13- |
| Выходы = Z-->H |
-15-25 |
-20-32 |
-18- |
-18- |
| Выходы = L-->Z |
-10-18 |
-10-18 |
-7- |
-7- |
| Выходы = H-->Z |
-15-25 |
-18-29 |
-11- |
-11- |
