| D C B A |
Включенный выход |
| L L L L |
0
| L L L H |
1
| H L L H |
9
| H X H X |
Все выключены |
| H H X X |
Все выключены |
| Параметры |
ИД1 |
| Выходной ток закрытого выхода при напряжении
на выходе 55 В, мкА |
50 |
| Выходное напряжение закрытого выхода, В |
60 |
| Входной ток лог.0 для A, мА |
1.6 |
| Входной ток лог.0 для B, C, D, мА |
3.2 |
| Входной ток лог.1 для A, мкА |
40 |
| Входной ток лог.1 для B, C, D, мкА |
80 |
| Ток потребления, мА |
-16-25 |
